 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Dateinamen von PDF-Kompakt-Dateien ''dynamisch'' erstellen (1565 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist es möglich, den Namen einer PDF-Datei dynamisch zu erstellen? Gerne hätte ich einen solchen Dateinamen: Code: Projekt=Anlage+Ort_Revision_Datum.pdf
------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, wenn wir DWGs erstellen, dann gibt es in den Benutzereinstellungen der DWG-Ausgabe einen Dialog, in den man Codenummern für die Dateinamenbildung eintragen kann. Diesen Dialog soll gibt es auch bei der PDF-Erstellung. die erstellten Dateien haben dann erstmal den internen Elcadnamen und in dem Verzeichnis liegt dann einen refer.txt in der die neuen Dateinames teile drin sind. Wenn Du die PDFs erstellt hast, dann gebe mal Bescheid, dann schicke ich Dir mal ein Tool das ich für die DWGs erstellt habe, das dann mit Hife der Refer.txt die Dateinamen erstellt. Ich konnte es magels PDF-Lizenz noch nicht mit PDFs testen. Gruß HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, danke Dir. So ein Tool habe ich auch, und es gibt ein weiteres solches Tool im Command.auc von Elcad (den Namen habe ich vergessen). Leider funktioniert das nur bei Einzel-PFDs, jedoch möchte ich nur ein gesamtes PDF-Kompakt ausgeben, und hier irgendwie (?) variabel in den Namen eingreifen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, na das macht doch nichts... Gerne hätte ich es so, dass jedes Projekt einen PDF-Stapel enthält (Ausgabe letzte Revision mit Datum), die ich dann alle per Super-Stapel mit einem Klick ausgeben kann, ohne erst jedes Projekt öffnen zu müssen. Zur Zeit habe ich 4 Anlagen mit jeweils 20 Elcad-Projekten hier, und die meiste Zeit sind die Leute mit der PDF-Ausgabe und anschließendem Umbenennen beschäftigt. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
