  ELCAD
  Blattnummer 2-stellig
Autor Thema:  Blattnummer 2-stellig (1069 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit die Blattnummer automatisch 2-stellig zu erstellen? Also das die Blätter 1-9 dann 01-09 heißen. Und ist das dann evtl. auch für die Klemmenpläne machbar?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Original erstellt von robroy55:
Autom. wäre mir nix Geläufig, Händisch ist's mal kein Problem ... siehe Bild.
Hat nur auch einen "unschönen" Effekt bei der autom. Gesamtanzahl.
Wäre aber vielleicht etwas für die nächste Version 7.7!?!
Servus, Erwin
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
sowas habe ich mal als "Mogelpackung" in Formblätter eingebaut.
Mogelpackung deshalb, da die Blätter weiterhin 1, 2, 3... hießen, aber in der
Grafik 01, 02, 03 angezeigt wurde.
Dazu habe ich eine neue Codenummer (z.B. 4711) angelegt und habe die Blattnummer
2stellig in die 4711 reingeschrieben:
Code:
1001 (Quelle)>([0],[01],Ziel)
[0] = 0 Nachkommastellen
[01] = 1 Vorkommastelle, mit 0 aufgefüllt
Die 4711 habe ich dann auch ins Listensymbol des Inhaltsverzeichnisses eingebaut.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
händisch ist klar. Aber die Klemmenpläne kann ich so auch nicht erzeugen und nachträglich ändern darf ich nicht.
Dann gibts halt für den Kunden nur einstellige Blattnummern.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
händisch ist klar
oder Mogelpackung...
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Dann würde der Querverweis aber auch nicht zusammen passen.
Ich glaube ich lasse es mal bei 1 statt 01!
Danke an Euch!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ging bei mir (Siemens-Formblatt), in dem ich die übergeordnete Ebene
mit einer 0 ergänz(t)e, die sich dann mit dem Blatt zusammen setzt.
Wie gesagt, war nur eine schnelle Lösung, damit es auf Papier gut aussieht.
Uli
