  ELCAD
  ELCAD Problem beim Drucken
Autor Thema:  ELCAD Problem beim Drucken (1104 mal gelesen)
sku
Sehen Sie sich das Profil von sku an!   Senden Sie eine Private Message an sku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sku
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wir haben bei uns ein Problem beim Drucken im ELCAD, nämlich möchten wir die Zeichenblätter welche A3 grösse haben als A4 drucken. Dies funktioniert auch Problemlos bei einzelnen Blättern. Nun möchte wir jedoch den ganzen Ordner mit vielen Blättern drucken, dabei druckt er auf A4 Blätter Teil jedoch in A3 Blätter ein. Das heisst es wird auf Pro Seite auf 2 A4 Blätter gedruckt. Wir haben schon alles mögliche an Einstellung getestet. Kennt jemand die L össung zu diesem Problem?
Gruss und vielen Dank
sku
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sku 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sku,
haben alle formblätter dieselbe geometrie? sehen kannst du das,
wenn du auf der zeichnung bist und "limits" in der kommandozeile
eingibst.
A3 = 420 x 297
tschüss aus hannover
bodo m
sku
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe nach langem testen das Problem gelöst.
Bei den Druckeinstellungen musste ich jede einzelne FG auswählen und die Einstellung "Druckgrösse dem Drucker und nicht dem Blatt anpassen" konnte dies nicht generell setzen.
Gruss sku
