  ELCAD
  Anstatt DWG - PDF erstellen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Anstatt DWG - PDF erstellen (1176 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich jetzt erfahren habe, kann die PDF-Funktion von ELCAD nur Multipage-PDFs erstellen.
Ich bräuchte jetzt aber eine Lösung, bei der für die Erstellung der Einzelseiten-PDFs die gleichen Einstellungen gelten wie für die DWG-Erstellung.
Praktisch der gleiche Dialog , nur das keine DWGs damit erstellt werden sondern halt PDF-Dateien incl. "refer.txt".
Irgendwelche Ideen?
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
"speicher unter"
              "PDF"
                        "PDF Single"
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
"speicher unter"
               "PDF"
                         "PDF Single"
Herr Spark meinte Einzel-PDF würde nicht gehen.
Habe ich bei Deinem Weg, die gleichen Möglichkeiten zur Dateinamensbildung wie bei der DWG-Erstellung?
Bei den DWGs setzt sich der Dateiname aus 10 Codenummern zusammen und ein Delphi-Programm macht dann aus der "refer.txt" die richtigen Dateinamen und das wegsortieren in die richtige Struktur.
Gruß HEiko
Bodo_M
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
die einzelnen dateien heissen: "elcad interne nummer.pdf"
also zb. 000169.pdf
bodo m
HRompel
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
also zb. 000169.pdf
und gibt es dann auch eine "refer.txt" mit der Zuordnung wie bei den DWGs?
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
ja..........
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Einstellungen für PDF, DXF, DWG und TIFF sind nahezu identisch.
Du findest sie in den Optionen unter Benutzer/Ausgabe/Grafikexport.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Leider habe ich aber keine Lizenz dafür zur Verfügung, aber das ist ein anderer Thread.
Gruß Heiko
