| | |  | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Länge von Kommentar-Operand Code 12213 (1400 mal gelesen)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in der OH steht im Kapitel "Zuordnungsliste", dass der Kommentar-Operand (Code 12213) eine Länge von 64 Zeichen hat. Tatsächlich werden am Symbol aber nur 54 Zeichen dargestellt, und der Rest wird abgeschnitten. In der Struktur habe ich 99 Zeichen für Code 12213 eingegeben, also daran kann es nicht liegen. Sind das nun 64 oder 54 Zeichen? Ist das ein Tippfehler in der Hilfe? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, jetzt komme ich der Sache schon etwas näher: Ich schreibe den Operanden-Kommentar mit anderen Zeichen in einen Dialog: ("H = " & Kommentar) >! (Ziel) ("L = " & Kommentar) >! (Ziel) Im Demo-Projekt sind 58 Zeichen möglich, aber dieses "H = " ist 4 Zeichen lang, deshalb habe ich nur 54 Zeichen. Wäre es möglich, den Code 12213 auf z.B. 100 Zeichen zu erweitern? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, in den Symboltexten sind grundsätzlich nur 58 Zeichen möglich (historisch gewachsen). Da nützt die Verlängerung des Code 12213 auch nichts. Sind eventuell Translatetexte möglich? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Sind eventuell Translatetexte möglich?
Hallo Pelle, genau von diesen Translates wollte ich weg, da das bisher unheimlich umständlich gelöst war:
Code:
[Nr der Zuli] x [4711] + [Binär Eingang] = syb. Operand [\d1234] + [10000] = Kommentar [\d11234] [Nr der Zuli] x [5711] + [Binär Ausgang] = syb. Operand [\d2234] + [10000] = Kommentar [\d12234] [Nr der Zuli] x [6711] + [Analog Eingang] = syb. Operand [\d3234] + [10000] = Kommentar [\d13234] [Nr der Zuli] x [7711] + [Analog Ausgang] = syb. Operand [\d4234] + [10000] = Kommentar [\d14234]
Von diesem Translate-Chaos wollte ich weg, da es in einem Projekt bis zu 6 ZuLis geben kann, und man jetzt die ZuLis einfach nur noch einlesen braucht. Mit viel Zähneknirschen haben die Programmierer nun zugestimmt, die Kommentare nicht länger als 54 Zeichen zu machen.
| Anzeige.:
