  ELCAD
  Arbeiten mit Layer??!
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeiten mit Layer??! (2240 mal gelesen)
Alexander Stock
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Stock an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Stock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Stock
ELCAD 7.6
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin eben, auf der Suche nach einer Lösung, zufällig auf in einem Beitrag auf den Begriff Layer gestoßen. Verstehe ich das richtig das ich damit bestimmte Texte, Grafiken, etc. ein- bzw. ausblenden kann?
Ich habe schon in der ELCAD Hilfe nach geguckt, bin dort aber nur auf die Auswahl und Konfiguration von Layern gestoßen.
Meine Frage: Wie Arbeite ich mit Layern? Muss ich dazu Symbole anpassen oder ähnliches? Wo für benutzt Ihr Layer.
Neugierig macht mich dieses Thema, da ich gerne für die Automatisierer, den symbolischen Operanden auf dem Schaltplan mit ausgeben möchte. Aber für die eigentliche Dokumentation sollen diese "verborgen" bleiben.
Ich hoffe das sprengt jetzt nicht den Rahmen eures Erklärungswillen
Gruß aus Halle
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Alexander,
willkommen im Elcad-Form. Viel neues Wissen und Spaß mit und wünsche ich.
Mit den Layern können bestimmte Texte, Grafiken, etc. ein- bzw. ausgeblendet werden,
wenn diese zuvor in einem Layer plaziert wurden.
In der Zeichnung kannst Du mit dem Kommado "Layer" in die Einstellungen wechseln,
und kannst dort z.B. auf Layer 2 umschalten. Jetzt kommt alles, was auf der Zeichnung
plaziert wird, in den Layer 2. Danach aber nicht vergessen, wieder in den Standard-
Layer zu schalten!
Nachträglich kann man nichts in einen anderen Layer legen, aber in Elcad 7.7 soll
sich die Layer-Bearbeitung ändern. Was genau sich ändert, weiß ich nicht.
Ich mache es so, dass ich ganze Symbole in einem bestimmten Layer erstelle. So muss
ich nicht ständig zwischen den Layern hin- und her schalten.
Dazu müsstest Du Dein Symbol im Symbolbau öffnen, den Text-Platzhalter für den symb.
Operanden löschen, und in einem anderen Layer wieder plazieren. Das wars schon.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Alexander Stock
E-Konstrukteur
ELCAD 7.6
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab mal ein bisschen damit rum experimentiert und sieh da ... klappt! Garnicht so schwer.
Noch mal vielen Dank!
Alex
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Alex,
gerne doch. Unter
Extras / Optionen / Projekt / Zeichnungen / Layer
kannst Du einstellen, welche Layer am Bildschirm eingeblendet werden sollen,
und welche Layer gedruckt werden sollen.
Uli
