 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Ziele intern/extern im KP vertauscht (1323 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein für Euch wahrscheinliches lächerliches Problem: erstelle ich einen Klemmenplan, sind teilweise bis oft die Ziele intern / extern vertauscht!?!?! Was mache ich falsch bzw. wie kann ich es abstellen, korrigieren bzw. verhindern? Viele Grüße aus Rüdersdorf von Mario ------------------
Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, du kannst einen anschluss, der klemme als intern bzw. extern bestimmen. nachträglich geht das über den tbd (terminal block designer). wichtig! danach "klemmenplan ohne verdrahtung" wählen ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke, aber kann es sein, dass Du von einer neueren Version sprichst?? Ich habe leider nur 7.1.2!! Aber ich versuche gerade die manuelle Bestimmung aus. ------------------
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo Mario, ja......... teil 1 gilt auch für 7.1.2. zum ziele tauschen nimmst du in der 7.1.2 den klemmeneditor. wichtig! danach "klemmenplan ohne verdrahtung" wählen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
[Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 15. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
