  ELCAD
  -ABB_Trafo / Drahtbrücken als Zielzeichen / Klemmenplan überschreiben / aucsys.ini
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  -ABB_Trafo / Drahtbrücken als Zielzeichen / Klemmenplan überschreiben / aucsys.ini (1460 mal gelesen)
erstellt am: 28. Feb. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dass der Parameter -ABB_Trafo durch Drahtbrücke als Zielzeichen ersetzt wurde, habe ich
schon herausgefunden.
=> Ist es möglich, für "Drahtbrücke als Zielzeichen" einen Schalter in der aucsys zu setzen?
=> Ist es möglich, für "Klemmenplan automatisch überschreiben" einen Schalter in der aucsys zu setzen?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schalter ist doch uralt, kannst du doch jetzt in den Einstellungen machen
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
Original erstellt von Strohli:
den Schalter kenne ich, hatte aber nach der aucsys.ini gefragt.
Grund ist, dass ich immer wieder gefragt werde, weshalb da "so komische" Brücken
im Plan sind, und dass Elcad meldet, dass Klemmenpläne nicht überschrieben werden
können, obwohl es keine Klemmenpläne gibt.
Uli
