 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbolbau für Einspeisung (6639 mal gelesen)
MRT Mitglied Elektriker
 Beiträge: 14 Registriert: 17.07.2010
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte mir ein Feld (Symbol) machen das unter einer Einspeisung platziert wird, wo man sieht: Spannung Woher kommt die Anspeisung/Schrank Nr. der Sicherung/Größer der Sicherung Verweis (nur dann wenn der Plan vom Gegenziel auch iM Elcad gezeichnet wurde Da ich mich im Symbolbau nicht wirklich auskenne wollte ich mit etwas leichten beginnen, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Das Einspeise-Symbol könnte man zwar immer mit der Hand zeichnen und beschriften aber mir wäre ein Symbol lieber. So sollte es Aussehen ------------------ Geht net, gibs net! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo MRT, das Symbol sollte kein Problem sein, nur habe ich das mit dem "Verweis zum Gegenziel" nicht so ganz verstanden. Wohin willst Du denn verweisen? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es vom Gegenziel also von wo die Einspeisung herkommt auch einen Elcad Plan gibt, dann solte dorthin verwiesen werden. Wenn es denn nicht gibt, dann soll nur händisch eine Plannummer oder Seite angegeben werden. ------------------ Geht net, gibs net! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist die Quelle der Einspeisung dann ein anderer/externer Plan? Meinst Du mit "Verweis" einen Elcad-Querverweis oder einen händischen Verweis auf einen anderen Plan? Habe es leider immer noch nicht verstanden, aber ich werde jetzt Feierabend machen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 25. Feb. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie soll das Symbol auf der Gegenseite aussehen? Genau so? Unsichtbar? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier ein Beispiel-Projekt (Elcad 7.6.0) ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sollte es aussehen, den Verweis im Symbol brauche ich eigentlich nicht, der Verweis ergibt sich eigentlich eh durch die Abbruchzeichen. Leider habe ich nur 7.5.0 kann daher das Projekt nicht aufmachen. ------------------ Geht net, gibs net! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mit der Demo 7.6.0 könntest Du das Projekt öffnen. Oder Du kopierst die Symbolbibliothek in ein anderes Projekt und rufst dann das Symbol CD_CON_EINSPEISUNG auf. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
