 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Revisionsproblem (1437 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich unseren Formblättern, wird beim Blättern automatisch auf den Seiten das Datum (Ausdruckdatum) aktualisiert (code 2401). Durch diese "Änderung" markeirt sich aber Elcad anscheinend die Seite als geändert und setzt beim Revisionslauf natürlich auch einen entsprechenden Revisionsvermerk auf die Seite Kann man Elcad irgendwie beibringen, das eine Änderung in Code 2401 KEINE Änderung ist? MfG Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das geht unter Extras / Optionen / Projekt / Revisionen / Genierung ===> ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das weiß ich nicht, ob das auch das rückwirkend geht... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Scheint leider nicht so zu sein. Ich habe Seiten mit Änderungen und ohne markiert und eine Revision erstellen lassen und alle Seiten erhielten einen Revisionseintrag. Dann nahm ich Seiten die nach dem Eintragen des 2401ers noch nicht bearbeitet wurden und habe eine Revision erstellen lassen und auch diese erhielten einen Eintrag Dann habe ich das ganze Projekt genommen und habe aus der obersten möglichen Ebene einen Revisionslauf angestossen und ALLE Seiten bekamen einen Revisionseintrag - auch Klemmpläne und Co. Also, irgendwas funktioniert da nicht Gruß Heiko
