  ELCAD
  3-Stockklemmen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3-Stockklemmen (2087 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe nun schon länger am KP und bekomme das nicht mit meinen 3-Stockklemmen hin. Brauch ich da ein extra Formblatt für? Und/oder auch besondere Klemmen? Denn ich muss ja irgendwo diese oben/mitte/unten eingeben. Ich setze normalerweise die CD_X_2R ein. Wenn ja, kann mir jemand Formblatt bzw. Klemme für meine Version zukommen lassen? Wäre schon echt toll!!!
Bin schon fast kurz vor dem Verzweifeln.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELCAD-User14:
ja brauchst Du.
versuchs mal mit Klemmen CD_X_4C_M und dem Formblatt TD_A3L_FORM_A_MB. Beides ist inkl. der erforderlichen Grafiken in der aucotec symbolbibliothek vorhanden. (Oh, bei Dir V7.1 ) --> da weis ich es nicht. ab V7.4 funzt das auf alle Fälle.
CUSee You
kaule
the shufting operator
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kaule,
danke für die Antwort, aber es ist beides nicht bei mir vorhanden. Weder die Klemme, noch erwähntes Formblatt!!
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
du hast ja in einem anderen Thread schon dieses Thema angesprochen. Da gab es den Hinweis, wie folgt vorzugehen:
Du setzt für jede 3-Stock-Klemme 3 mal das Symbol CD_X_2R ein (für jede Etage ein Symbol). Als Klemmennummer vergibst du dann 1o (oben), 1m (mitte) und 1u (unten). Im Klemmenplan ergeben sich dann 3 Zeilen (1o, 1m, 1u). Du behandelst also jede Etage der Mehrstock-Klemme als einzelne Klemme und verdeutlichst die Zugehörigkeit über die Klemmennummer.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), die Klemme CD_X_4C_M ist in der Bibliothek der Version 7.4.0 nicht enthalten.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
