  ELCAD
  Elcad 7.6 ''Klemmenplan neu'' funktioniert nur, wenn Formblatt in erster Bibliothek
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad 7.6 ''Klemmenplan neu'' funktioniert nur, wenn Formblatt in erster Bibliothek (1938 mal gelesen)
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
heute habe ich im Büro mit folgendem Problem gekämpft: Ich habe ein Klemmenplan-Formblatt in die
zweite eingestellte Bibliothek kopiert, dort umbenannt und unter Optionen/Projekt die Klemmenautomatik
entsprechend angepasst. Die Schritte im Einzelnen:
  • Formblatt FBKLP11 aus Bibliothek 1 in Bibliothek 2 kopiert
  • Formblatt in Bibliothek 2 umbenannt nach FBKLP11_2
  • Formblatt FBKLP11 in Bibliothek 2 gelöscht
  • Unter Extras/Projekt/Allgemein/Klemmenplan den neuen Namen FBKLP11_2 eingetragen
  • Klemmenpläne gelöscht und im BMK-Editor "Klemmenplan neu" gewählt
Folge: Der Klemmenplan (Code 45) wird mit allen Klemmen erstellt, aber es fehlen alle Ziele.
Da ich nicht gleich Alarm schlagen wollte, habe ich das gleiche daheim mit der Demo 7.6 versucht:
  • Formblatt TD_A3L_FORM_MB aus der AUCOTEC_760 in die ALTERNATE_760 kopiert
  • Formblatt in Bibliothek 2 umbenannt nach TD_A3L_FORM_MB_2
  • Formblatt TD_A3L_FORM_MB in Bibliothek 2 gelöscht
  • Unter Extras/Projekt/Allgemein/Klemmenplan den neuen Namen TD_A3L_FORM_MB_2 eingetragen
Folge:
Ist hier irgend etwas kaputt, oder stelle ich mich nur zu doof an?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
nicht dass Du glaubst es kümmere sich niemand um Dich.
Inzwischen kann ich dort irgendeinen Fehler ausmachen.
Er tritt auch schon auf wenn ich das Symbol in der Blibliothek
umbenenne ohne es vorher in die zweite Bibliothek zu verschieben.
Wenn ich die Ursache kenne melde ich mich wieder.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich niemand kümmert.    Dafür kenne ich Euch schon zu lange.
Dann bin ich schon mal auf die Ursache gespannt.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
die Ursache scheint gefunden.
Beim Erstellen bzw. Regenerieren der Klemmenpläne findet das Programm die schon bestehenden Klemmenpläne.
Es wird dann versucht das dort benutzte alte Formblatt gegen das neue Formblatt auszutauschen.
Das geht schief (weil es das alte Formblatt nicht mehr gibt) und führt bei mir sogar zum Absturz.
Umgehung : Diese Klemmenpläne vorher löschen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
ich hatte die Klemmenpläne vorher immer gelöscht, leider tritt das Problem bei mir
trotzdem noch auf. Elcad findet bei mir auch Klemmenpläne, selbst wenn ich sie
vorher gelöscht habe.
Siehe auch in diesem Beitrag.
Uli
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Wenn ich die Klemmenpläne nicht lösche, stürzt mein Elcad ganz ab.
Lösche ich die Klemmenpläne, habe ich keine Ziele mehr bei Code 45, oder die Meldung
"Parameterfehler im Formblatt" bei intern/extern.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
kannst Du bitte Bodo ein Projekt zukommen lassen bei dem man den Fehler einfach erzeugen kann.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ups, die Antwort habe ich erst jetzt entdeckt... Das Projekt kommt in der nächsten Stunde.
Uli
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich verstehe die Welt nicht mehr...
Über das Wochenende gab es eine wundersame Selbstheilung, und das auch noch gleichzeitig
in mehreren Firmen mit unterschiedlichen Elcad-Installationen.
Letzte Woche hatten bei mir und bei den Dienstleistern alle das gleiche Problem mit den
Klemmenplänen, aber heute funktionierte es bei allen wieder.
Ich nehme an, dass die Projekte Angst bekommen haben, dass sie zu Pelle geschickt werden,
und sie deswegen heute alle wieder brav waren.
Ein mysteriöses Kuriosum, aber Hauptsache es geht alles wieder.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Uli,
das ist inzwischen behoben.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke Dir. Wird das ein Bestandteil eines SP sein, oder kommt die Korrektur mit der nächsten Version?
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das ist bisher nicht im SP vorgesehen.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
es wird in der 7.7 drin sein, die in diesen Tagen in den Freigabetest geht.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
prima, Danke. Da sich der FB-Name bei mir nur ein mal geändert hatte, ist das
Problem seither nicht mehr aufgetreten.
Uli
