  ELCAD
  gleiche ELCAD-Einstellung für mehrere PCs
Autor Thema:  gleiche ELCAD-Einstellung für mehrere PCs (1578 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei uns drei ELCAD-Arbeitsplätze und möchte, dass alle Einstellungen von ELCAD auf allen drei PCs gleich ist. Kann man diese komplett ex- und importieren?
Vielen Dank
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hsllo,
am einfachsten ELCAD auf einem Rechner einstellen und konfigurieren. Und dann den Orden C:\Programme\Aucotec nehmen und auf die anderen 2 Rechner kopieren. Dann hast du 3 mal das exakt gleiche ELCAD.
danach den Dongletreiber installieren und fertig.
So mach ich das immer und klappt wunderbar.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
und wenn alles schon da ist, nimmst die aucotec.ini aus dem
user verzeichnis und kopierst die.
tschüss aus hannover
bodo m
ps. nur kopieren wenn elcad nicht gestartet ist
Bodo_M
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
!!! wichtig !!!
Steffens tip ist ok - aber nur wenn noch kein elcad auf dem
pc war.
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, die Antwort mit der aucotec.ini gefällt mir am Besten. Klasse, dass es möglich ist!
erstellt am: 17. Feb. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
!!! wichtig !!!
aber nur wenn noch kein elcad auf dem pc war.
Hallo Bodo,
weshalb darf da noch kein Elcad gewesen sein? Ich mache es bisher so wie Steffen.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
nur aus vorsicht. wenn schon ein elcad auf dem pc war, hast du
vielleicht auch schon damit gearbeitet und dir eigene daten
geschaffen, welche nach dem kopieren weg sind, weil der ganze
aucotec ordner kopiert wurde.
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
stiimt schon Bodo hat recht. Es werden bei meiner Methode Daten die eventuell schon da sind gnadenlos gelöscht. Dafür sind alle Einstellungen dann aber wirklich exakt gleich auch die Symbolbibliotheken und die Toolbars und die TABs und .....
In meinem Falle als Admin der exklusiv als einziger das recht hat im ELCAD Symbole und Grunddaten zu erstellen. Ist das von sehr großem Vorteil es ist immer wieder eine Lehrreiche Massnahme für alle die sich nicht an Regeln halten und ihre eigenen ELCAD Kreationen erstellen. Wir haben da immer ganz schnell und sauber aufgeräumt.
Getreu dem Motto:    It's not a bug, it's a feature.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meine anmerkung war für neue elcad user gedacht, die profis
wissen das........
bodo m
