| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: intern/extern an allen Klemmen im Projekt entfernen (2363 mal gelesen)
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die Klemmenzuweisungen INTERN/EXTERN an allen Klemmen im Projekt zu löschen? Grund ist, dass ich Klemmen im Projekt gefunden habe, die Code 45 und Intern/Extern haben. Habe ich per ASCII oder Kommandosprache Aussicht auf Hilfe? Danke schon mal. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 16. Feb. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: gibt es eine Möglichkeit, die Klemmenzuweisungen INTERN/EXTERN an allen Klemmen im Projekt zu löschen?
Gute Frage! Dieses Feature wäre sicher nicht schlecht! :) Zitat: Original erstellt von UKanz: Grund ist, dass ich Klemmen im Projekt gefunden habe, die Code 45 und Intern/Extern haben.
Hmm, IMO schließt grundsätzlich das Eine nicht das Andere aus,oder? Ich habe auch schon mal Code_45_Klemmen und Intern/Extern benötigt (sogar mit Anlage/Funktion-Kennung)! Zitat: Original erstellt von UKanz: Habe ich per ASCII oder Kommandosprache Aussicht auf Hilfe?
ASCII kann man da - scheinbar - vergessen, zumind. finde ich da keinen Hinweis darauf, auf Intern/Extern! Wird also wohl direkt in der "bmk.kl" oder "bmk.kl2" gespeichert? Und bez. Kommandosprache ... keine Ahnung, aber wohl am Wahrscheinlichsten ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, meines bescheidenen Wissens nach dürfte es keine Möglichkeit geben, mittels der Kommandosprache die EXTERn/INTERN/NORMAL-Kennzeichnung zu beeinflussen. Aber ich lasse mich geren belehren! Aber in der Projekt-ASCII-Datei steht die INFO drin und ist dort auch per Suchen&Ersetzen manipulierbar: Suche nach Zeilen die so aussehen: EXTERN,125,141 INTERN,125,139 NORMAL,115,120 Die EXTERN,INTERN,NORMAL - Schlüsselbegriffe sollten sich problemlos untereinander tauschen lassen. Unterfränkische Grüsse von ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TIF: Aber in der Projekt-ASCII-Datei steht die INFO drin und ist dort auch per Suchen&Ersetzen manipulierbar: [...]
Oh, Stimmt ... da habe ich wohl etwas Übersehen! Auszug aus eine ASCII-Datei:
Code: SYMBOL,"XK02+",177.5,102.5,0,1.000 IDENT,"000251_3" TEXT,4,1,"-X" TEXT,51,0,"" TEXT,51,0,"" TEXT,21,0,"" TEXT,44,0,"" TEXT,3,0,"" TEXT,80,0,"" TEXT,149,1,"1" TEXT,250,0,"" TEXT,251,0,"" TEXT,40,0,"" TEXT,260,0,"" TEXT,152,1,"XK" TEXT,255,0,"" TEXT,1003,0,"" TEXT,1003,0,"" TEXT,1003,2,"ÿ" TEXT,1003,0,"" EXTERN,177.5,101.5
^^ Letzte Zeile!
erstellt am: 18. Feb. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, vielen Dank für die Hinweise. Auch wenn ich diese Zeile nicht gelöscht bekomme, so kann ich zumindest INTERN/EXTERN gegen NEUTRAL tauschen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo zusammen,vielen Dank für die Hinweise. Auch wenn ich diese Zeile nicht gelöscht bekomme, so kann ich zumindest INTERN/EXTERN gegen NEUTRAL tauschen.
dann probiere es doch mal mit "del_lines.exe" :-) Einfach den Text eingeben der in der zulöschenden Zeile steht und die GANZE Zeile wird gelöscht (natürlich nur für ASCII-Dateien). Gruß Heiko
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo zusammen, ...Auch wenn ich diese Zeile nicht gelöscht bekomme ...
Hallo Uli, in einem gutem Editor, der "regular expressions" kann (vi, EditPlus, PsPad, ...): Suchen nach: *EXTERN.*$ Ersetzen durch: < nichts > (Das Leerzeichen vor dem *EXTERN nicht vergessen) Heisst: : Leerzeichen *: das vorherige Zeichen (hier das Leerzeichen) beliebig oft EXTERN: Text Extern suchen .: ein beliebiges Zeichen *: beliebig häufig $: bis zum Zeilenende selektiert die ganze Zeile, die mit EXTERN beginnt und irgendwie endet Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Feb. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...,so kann ich zumindest INTERN/EXTERN gegen NEUTRAL tauschen.
Hallo Uli, es ist nicht NEUTRAL sondern NORMAL ! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zuzammen, vielen Dank für die zahlreichen Tips und Tools. Jetzt sind alle internen/externen Klemmenanschlüsse gelöscht und die Pfeile weg. @ Pelle das werde ich mir nie merken. Ich gebe das schon seit 10 Jahren immer in dieser Reihenfolge ein: NEUTRAL => => NORMAL
| Anzeige.:
