  ELCAD
  Klemmennummern nach Rücksetzen weg?
Autor Thema:  Klemmennummern nach Rücksetzen weg? (1601 mal gelesen)
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum...
Folgendes Problem beschäftigt mich grade.
Ich habe eine Klemmleiste in einem bestehenden Projekt.
Hier sind Klemmennummern eingetragen.
Setze ich die Leiste zurück verschwinden sie.
Da ich mich auf die "Automatik" nicht verlassen möchte, will ich die Klemmennummern von Hand dran schreiben.
Also neu angegeben und Ausgewertet. Rückgesetzt und alles wieder weg
Ähnliches Problem bei einer anderen Klemmleiste.
Hier Anschluss geändert, ausgewertet alles fein.
Seite gewechselt und zurück und siehe da, alte Nummern.
Wassn das für'n kriminelles verhalten?
Wo kommt sowas her? Projekt ist leider nicht von mir deswegen hab ich keine Ahnung was hier vorher stattgefunden hat.
Danke und Gruß
Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD !
www.ddt.eu
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Carsten,
ist bei Dir vielleicht die automatische Vergabe der Klemmen aktiviert:
Extras / Optionen / Projekt / Automatik / Leisten-Klemmen
Um die Klemmennummern "fest" zu bekommen, könntest Du die Klemmleisten bzw.
das Projekt einfrieren. Dann bleiben die Klemmennummern beim Rücksetzen
erhalten.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja an das Automatik-Feature hatte ich auch schon gedacht, ist aber nicht.
Wenn ich bei der Klemmennummer einer nicht ausgewerteten Klemme gehe und da den Auswahl-Button drücke zeigt er mir die Nummern von vor dem Rücksetzen an.
Das hab ich doch sonst nicht, dass Klemmennummern verschwinden wenn ich rücksetze (vorausgesetzt ich hab sie manuell dran geschrieben).
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
www.ddt.eu
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Arrghhhh
Das Ziel ist an der angeschlossenen Ader gespeichert...
Wie ändert man denn normalerweise eine Klemme?
Wie ist da der gedachte Workflow?
Also in der realität würde ich das Schlidchen runter fummeln und ein neues drauf machen.
Bei Elcad muss ich erst das Kabel aus der Anlage ziehen dann das Schildchen runter fummeln, neues drauf und Kabel wieder ein ziehen?
Das glaub ich jetzt nicht, dass das so gewollt ist.
Irgendwas mach ich falsch
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
www.ddt.eu
[Diese Nachricht wurde von CarstenF am 14. Feb. 2011 editiert.]
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Boah und jetzt verschwinden die SPS-Informationen nach dem Auswerten (unabhängig vom Kabel)
Wie ist denn da der Workflow?
Das gibts doch nicht !!!
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
www.ddt.eu
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
hast Du schon einen Projekt-Check gemacht[Extras/Dienste/Projektchek]. Möglicherweise ist das Projekt defekt.
Es grüsst
Rolf K.
