  ELCAD
  Elcad leert Zwischenablage
Autor Thema:  Elcad leert Zwischenablage (1675 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Feb. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tausche ein Symbol und markiere mir im Dialog den neuen Symbolnamen und übernehme diesen mit STRG+C in die Zwischenablage.
Wenn ich jetzt am nächsten Symbol den Tauschendialog aufrufe und mittels STRG+V den neuen Namen einfügen will, ist die Zwischenablage leer. Das nervt.
Dieses Problem habe ich in 7.6.0 SP1 und nach update auf SP2 auch hier.
Ist das ein bekanntes Problem?
Ich habe versucht zu reproduzieren, was ich zwischen STRG+C und STRG+V gemacht habe, das vielleicht die Zwischenablage löschen könnte, aber ausser einem Blattwechsel war da nichts und nicht nach jedem BW ist die Ablage leer.
Heiko
Nachtrag: Ich weiß jetzt wann die Ablage "geleert" wird:
Immer wenn ich einen "Grafikbereich kopiere", steht in der Zwischenablage folgendes:
"Die Ablagemappe kann die Dateien im aktuellen Format nicht anzeigen.
Versuchen Sie, die Dateien in ein Dokument einzufügen, um sie anzuzeigen."
Und gleichzeitig wir mein Text gelöscht.
Das ist aber nicht schön.
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 13. Feb. 2011 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heiko,
das ist aber eher ein Windows-Problem. Durch den Befehl STRG-C wird vermutlich die Zwischenablage "geleert", da Windows hier nur "einen Speicherplatz" hat. Danach tritt dann der Fehler auf und die Funktion wird abgebrochen.
Da ist dann aber haklt dein Speicher schon leer.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
HRompel
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von robroy55:
Guten Morgen Heiko,
Nicht das STRG+C löscht den Speicher sondern der Befehl "Grafikbereich kopieren".
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das ist tatsächlich so.
Vor einiger Zeit ist das in ELCAD nämlich auf Wunsch geändert worden.
Hierbei ging es nämlich um das Kopieren von Grafik von einer Instanz von ELCAD in eine zweite.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
und es gibt keinen Schalter für den alten Zustand?
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
es gibt dafür keinen Schalter.
Pelle Bootsmann
