  ELCAD
  Transpro von Extern lesen
Autor Thema:  Transpro von Extern lesen (1156 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Ich möchte die Transpro-Datei im Projektverzeichnis direkt lesen, also binär ohne ELCAD.
Da steht zu einer bestimmten Zeilenummer der Projektverantwortliche und den möchte ich für all unsere Projekte ermitteln, damit ich zu jedem Projekt einen Ansprechpartner in einer Tabelle eintragen kann.
Kann mir jemand die "Lesevorschrift" für die TRANSPRO mitteilen?
Unterfränkische Grüße von
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht reicht das ja:
Die Datei besteht aus Records mit je 85 Bytes.
Record 0 ist ein Verwaltungsrecord.
Die weiteren Records bestehen aus 4 Byte Verwaltung gefolgt
von einem null-terminierten String.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Pelle!
Ich werde mich, sobald ich wieder etwas Luft habe, auf das für mich "neue Medium" "Binärdatei" stürzen.
Bis jetzt habe ich aber leider noch keine Ahnung von "Records" ausserhalb von Tabellen.
Mit dankbarem Gruß
TIF
