  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis mit Translatetexten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis mit Translatetexten (1250 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 05. Feb. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Projekt (Version 7.4.0) eine ODBC-fähige Translatedatei in Excel eingestellt.
Benutzt habe ich 3 Spalten: Sprache A, Sprache B und Sprache C.
Als Anzeigesprache habe ich Sprache A angegeben.
In der Blattbenennung vom Formblatt habe ich Sprache C als erstes stehen.
Wenn ich jetzt ein Inhaltsverzeichnis mit Standard Struktur und Translatereferenzen übersetzen erstelle, steht in der Spalte Blattbenennung nicht die Sprache C, sondern die Anzeigesprache A.
Stelle ich in der Konfiguration als Anzeigesprache C ein, steht im Inhaltsverzeichnis
bei Blattbenenung auch Sprache C.
Mach ich keinen Haken bei Anzeigesprache wird auch alles richtig angezeigt.
Dieser Einfluss der Anzeigesprache ist meiner Ansicht nach nicht o.k.
Bisher hat mich das Häkchen bei Anzeigesprache auch nicht gestört.
In Zukunft lasse ich diesen Haken weg.
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 06. Feb. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
die Anzeigesprache habe ich bisher noch nicht benutzt, aber meines Wissens soll damit nur die Arbeit
am Bildschirm erleichtert werden, da man auch den Tree etc. in der Anzeigesprache angezeigt bekommt.
Beim Plotten sollte Elcad eigentlich die eingestellten Translates verwenden...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Dr.N
Sehen Sie sich das Profil von Dr.N an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.N
EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7
Elcad 7.7.1 Prof.
unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist der Einfluss der Anzeigesprache bei Datei-Export aufgefallen.
Hab den Haken auch draußen.
Servus,
Dr.N
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
