  ELCAD
  Bild Auf/Ab-Tasten
Autor Thema:  Bild Auf/Ab-Tasten (992 mal gelesen)
Blacken
Elektrotechniker DV
Sehen Sie sich das Profil von Blacken an!   Senden Sie eine Private Message an Blacken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacken
Windows 10
ELCAD 7.12.0 SP1
EB 6.8.0
Lenovo P50
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage zur Bild Auf/Ab Taste zum wechseln von einer Stromlaufplanseite zur nächsten.
Kann man diese Standardfunktion irgendwo abschalten, da sie leider auf einmal nicht mehr funktioniert?
Blacken
Blacken
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Blacken,
im Elcad kann man die Tastaturbelegung einstellen. Diese findest Du unter
? / Tastaturbelegung / Ansicht: Blattwechsel  => siehe Bild 1
Bei mir kann ich die Tastatur zusätzlich noch mit der Hersteller-Software
konfigurieren.  => siehe Bild 2
Vielleicht ist da eines von beiden bei Dir verändert.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Blacken
Elektrotechniker DV
Windows 10
ELCAD 7.12.0 SP1
EB 6.8.0
Lenovo P50
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vielen Dank für den Tipp.
In dem Menue habe ich nich nie was verändert.
Warum auch immer war hier der Shortcut leer.
Blacken
erstellt am: 04. Feb. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Blacken,
prima...
Uli
