  ELCAD
  project.ini gesperrt
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  project.ini gesperrt (2620 mal gelesen)
fery
Ing. für Steuerungtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fery an!   Senden Sie eine Private Message an fery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich meine Projekteinstellungen ändern möchte erscheint folgende Meldung:
"Projetbezogene ini Datei zum Schreiben gesperrt"
Woran liegt das und kann man den Schreibschutz wieder aufheben?
Gruß Fery
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fery,
also entweder befindet sich außer Dir noch jemand im Projekt, oder es wurde ein Eintrag
aus der share.auc nicht richtig entfernt.
Wenn Du alleine am Projekt arbeitest:
- Elcad schließen
- die "share.auc" im Projekt-Pfad löschen
- Elcad wieder starten
Jetzt müsste die ini nicht mehr gesperrt sein.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fery,
im projekt gibt es eine datei "share.auc". wenn keiner mit dem
projekt arbeitet, solltest du diese datei einfach löschen.
tschüss aus hannover
bodo m
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke hat geklappt.
Gruß Fery
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
3min Uli, 4min Bodo
Respekt
cu
kaule
the shufting operator
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fery,
super !
@kaule, bin nicht mehr der jüngste........
bodo m
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von  Bodo_M:
Hallo Bodo,
warst nur eine Minute älter...
Uli
