  ELCAD
  Druckauftrag wird geteilt
Autor Thema:  Druckauftrag wird geteilt (1112 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben grade hier in der Firma das Problem, das Kollegen aus Elcad 7.6 heraus drucken wollen und obwohl in den Optionen keine begrenzung der Seiten eingetragen ist, wird aus dem Druck mehrere Druckaufträge gemacht.
Was kann noch Ursache sein?
Das 2006 hier beschriebene Problem durch Revisionen, sollte ja wohl behoben sein und bei dem Kollegen sind auch keine Revisionen im Projekt.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Problem liegt hier vermutlich in verschiedenen Blattgrößen.
Beim Wechsel der Blattgröße wird nämlich der Drucker neu
initialisiert.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
initialisiert.
a) sind es in diesem Fall alles die gleichen Formblätter - also kein Größenwechsel
b) kann man das neu intialisieren in der aucotec.ini abschalten?
Gruß Heiko
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
wieviele Blatt haben Deine Plottaufträge? Immer die gleiche Anzahl Blätter, oder unterschiedliche?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
HRompel
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Lt. Aussage des Kollegen, hat es einmal gesagt "Zeichnungen drucken" und als Ziel einen PDF-Drucker gewählt. Aber ober die einzelnen Pakete dann immer die gleiche ocder eine unterschiedliche Anzahl von Seiten hatten - da hat er nicht drauf geachtet.
Gruß Heiko
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
vielleicht sollte Dein Kollege den Druckauftrag noch mal anwerfen, und dann darauf achten...
Uli
HRompel
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Vielleicht, aber ich bin nicht mehr auf der Arbeit
Gruß Heiko
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uli
