 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: aucoplan gegen elcad (1461 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich drucke ein Elcad Projekt an einen PDF-drucker und kann die PDF nacher nicht durchsuchen. Dann erstelle ich ein neues Projekt und nehme als Vorlage ein "aucoplan" projekt, kopiere aus dem anderen Projekt alle Seiten darein und drucke wieder auf der gleichen PDF-Drucker. Diesmal kann man das PDF durchsuchen. In welchem Punkt unterscheiden sich ein "elcad" und ein "aucoplan"-Projekt, so das die Ausgabe an den gleichen Drucker, verscheidene Ergebnisse bringt? Gruß Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, kann es möglicherweise sein, dass das ELCAD-Projekt mit dem ELCAD-Font arbeitet und das AUCOPLAN-Projekt mit einem Windows-Font? Das würde das Problem nämlich erklären. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,kann es möglicherweise sein, dass das ELCAD-Projekt mit dem ELCAD-Font arbeitet und das AUCOPLAN-Projekt mit einem Windows-Font? Das würde das Problem nämlich erklären.
Das kann ich jetzt ausschliessen. Anbei zwei PDFs mit dem gleichen Creator erstellt. Einmal mit ELCAD-Schrift einmal mit Windows-Schrift und beide NICHT durchsuchbar. Gruß Heiko
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in Deinem PDF ist kein "Text" vorhanden. Die Buchstaben bestehen aus grafischen Elementen. ===> ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
In beiden PDFs? Hmm, liegt das jetzt an dem PDF-Creator oder an ELCAD? Ich habe einfach nur Text plaziert. Gruß Heiko
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, im Windows-Font-PDF besteht der Text aus Buchstaben, aber wenn ich nach einem Text suche, z.B. "Formblatt", dann findet mein Acrobat Professional das Wort nicht. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, irgendwie hat der Creator keinen richtigen Text erstellt. Wenn man den Text (Windows-Font) in die Zwischenablage und dann z.B. ins Word überträgt, dann sieht man dass es sich um irgendwas anderes handelt. Bei der PDF-Ausgabe aus ELCAD funktioniert es ! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, werde ich das Musterprojekt mit der Windows-Schrift nehmen, die Elcad-Demo, eine saubere Windows VHD und PDF-Tools testen. Danke, dir und den anderen für die Hilfe. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
