 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD 2x starten (3888 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche nachzuvollziehen, wie man Elcad 2 mal startet. Habe die Anweisungen: Man kopiert das User-Verzeichnis und gibt in einen anderen Namen. z.B. von "Auco.58" nach "Auco_2.58". Dann kopiert man das Desktop-Icon (oder das in der Startleiste) und ändert das Arbeitsverzeichnis (Ausführen in) auf das Neue. befolgt, aber es kommt eine Fehlermeldung beim Starten mit der 2. Verknüpfung: "..\bin\elcad.71\elcad.run: Datei kann nicht geöffnet werden!" Ich habe im Übrigen einen Dongle am PC, also bei mir "fliegt" nichts. Ich bitte um Hilfe. ------------------
Vielen Dank für Eure Hilfe MJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo ELCAD-User14, ich kann bei mir Elcad mehrfach starten. Bei mir steht dann in 'Ausführen in:' sinngemäß '...auco2.58...'. Vielleicht gibt es mit dem Unterstrich Probleme. Ansonsten würde ich beide Links nochmals vergleichen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Rolf, Fehler lag bei mir! Wenn man nicht auf JEDES Zeichen achtet, stimmt der Pfad nun mal nicht. Aber eine Frage: kann ich Inhalt aus Seite in ELCAD1 in Seite ELCAD2 einfügen? VG von MJ ------------------
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Da Du auf die gleichen Daten zugreifst würde ich mal sagen Ja. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: kann ich Inhalt aus Seite in ELCAD1 in Seite ELCAD2 einfügen?
Hallo, das Kopieren des Seiteninhaltes von einem Elcad zum anderen funktioniert ab Elcad 7.3.1 Möglichkeit 1: STRG + SHIFT + C drücken, um den zu kopierenden Bereich wählen STRG + SHIFT + V drücken, um den kopierten Bereich einzufügen Möglichkeit 2: Bearbeiten / Grafikbereich kopieren, um den zu kopierenden Bereich wählen Bearbeiten / Grafikbereich einfügen, um den kopierten Bereich einzufügen Möglichkeit 3: Ab Elcad 7.4 (?) Mit der linken Maustaste ein Fenster aufziehen => Grafikbereich kopieren Maus-Rechtsklick => Grafikbereich einfügen Im Prinzip ist alles genau das gleiche... ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, ich habe es ja versucht, und da es eben nicht funktioniert, habe ich hier gepostet. Oder ist mein Weg nur falsch? Ich habe es über "Bearbeite, Grafikbereich kopieren" versucht. Danke von MJ ------------------
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: also liegt es an meine alten Version
Hallo, eine Alternative wäre, die ganze Zeichnung kopieren, statt nur den Inhalt:
Zeichnung schließen => Bearbeiten => Zeichnung kopieren => [Einfach/Mehrfach] Hier kannst Du dann wählen, welche Zeichnungen kopiert werden sollen, und wohin. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Aber dazu benötige ich nicht unbedingt zwei geöffnete Elcads.
Hallo. Da gebe ich Dir Recht. Da musst Du wohl Deinem Chef mitteilen, dass Du ohne Elcad 7.3.2 nicht mehr leben kannst, und es uuuunbedingt haben musst. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Kopieren per Makro müsste aber eigentlich funktionieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Tja Uli, nur ist das bei uns so, dass man schon allein bei dem Gedanken Geld auszugeben erschossen wird!!!!!!!Have a nice day. MJ
Müßt Ihr dann hungern oder gibts das Essen bei Euch umsonst?
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an Alle, auch hierfür gibt es eine plausible Antwort: das Essen muss natürlich jeder sich selbst mitbringen, da dies ja keine Firmenkosten verursacht!!!! ------------------
erstellt am: 31. Jan. 2011 23:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Kopieren per Makro müsste aber eigentlich funktionieren.
Hallo, ich greife Robs Vorschlag noch mal auf, auf den ich selbst gar nicht gekommen bin. Mit den Befehlen MF (Makro Fenster) und MA (Makro Alles) kannst Du Dir Inhalte von Seiten teilweise oder ganz in Dein Projekt kopieren. Das funktioniert nicht ganz genau so, aber so ähnlich wie die von Dir gesuchte Funktion. Danke Rob ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 01. Feb. 2011 00:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Sag mal Uli, wie ist das denn mit Essen 3 der einen Karte, kost das nix? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, da haben wir uns auch schon gewundert. Wahrscheinlich hängt der Preis davon ab, was die Kartoffeln oder das Gemüse gerade an der Börse kosten. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
