  ELCAD
  Steckerplan/Steckerübersicht
Autor Thema:  Steckerplan/Steckerübersicht (1478 mal gelesen)
fery
Ing. für Steuerungtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fery an!   Senden Sie eine Private Message an fery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe in einem Schaltplan Steckverbinder definiert. Hinter diesen Steckverbindern stehen die Symbole CD_X_2SP1 und CD_X_2SP2. Die Steckverbinder sind durchgehend nummeriert von X1.1 bis X1.22 und X2.1 bis X2.19 mit unterschiedlicher Anzahl von PIN´s. Jetzt möchte ich genau diese Stecker in einem Steckerplan oder einer Art Steckerübersicht haben.
Die wichtigsten Informationen wären: Darstellung, Steckernummer, Ziele, Kabel und Brücken
Andere Klemmen und Steckverbinder, die auch im Plan vorhanden sind, sollen auf dieser Liste nicht erscheinen.
Da ich mit Klemmenplänen und Steckverbindern noch nicht gearbeitet habe wäre ich über eine schnelle Lösung sehr dankbar.
Gruß Fery
Bodo_M
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fery,
cd_x_2sp1 und *sp2 sind vom typ 7 also bietet sich der klemmenplan
an.
lege einen stapel mit allen blättern an, werte diese aus und erzeuge
dann einen klemmenplan (zielzeichen neu), klemmenplan art
"klemmenplan", (nicht multimatik).
tschüss aus hannover
bodo m
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Danke für die Antwort.
Ich habe mich eben mal mit den Klemmenplänen befasst. Ist in etwa das was ich wollte.
Zwei Fragen habe ich aber noch.
1. Ist es möglich auf einer Klemmenplanseite mehrere Klemmen/Stecker anzuzeigen?
2. Wie kann ich Pin´s/Klemmen die nicht belegt sind dennoch im Klemmenplan anzeigen?
Gruß Fery
Bodo_M
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fery,
wenn du "multimatik" nimmst, dann kommen mehrere leisten auf
eine seite.
wenn die klemme dargestellt ist, kommt sie auch in den klemmenplan.
bodo m
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Die Klemme ist nicht im Schaltplan dargestellt. Sie ist aber in der Hardware(Stecker) vorhanden nur nicht belegt.
Diese Klemme soll für Erweiterungen vorgehalten werden und im Klemmenplan (nicht belegt) dargestellt sein.
Gruß Fery
