  ELCAD
  Folgeblatteintrag erzeugen Ordnerübergreifend
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Folgeblatteintrag erzeugen Ordnerübergreifend (1161 mal gelesen)
fery
Ing. für Steuerungtechnik
Sehen Sie sich das Profil von fery an!   Senden Sie eine Private Message an fery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgende Probleme:
1. Gibt es eine Möglichkeit ein Folgeblatteintrag im Formblatt (wie z.B. Code 59) auch über mehrere Zeichnungsebenen (Ordner) automatisch erzeugen zu lassen?
2. Wie kann ich einen Schaltplan (ca 200Seiten) automatisch neu durchnummerieren?
Gruß Fery
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fery,
Elcad kann das Folgeblatt nur innerhalb eines Ordners anzeigen. In den nächsten Ordner
kann das Formblatt nicht sehen.
Wie möchtest Du denn Deine 200 Seiten neu numerieren?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fery,
im inhaltsverzeichnis kannst du wie im excel arbeiten oder s. Uli.
tschüss aus hannover
bodo m
[Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 10. Jan. 2011 editiert.]
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Danke für die schnelle Antwort. Dann bleibt mir für den Folgeblatteintrag nur ein manueller Eintrag über Code 70 oder ähnlich.
Die 200 Seiten bestehen aus laufenden Nummern 7,8,9... usw. aber auch alphanummerisch ...10,10a,10b,11,... usw.. Jetzt habe ich mein Inhaltsverzeichnis neu erzeugt dadurch entstand 1Seite mehr. Und siehe da die durchgehende Nummerierung in den Ordnern passt nicht mehr. Seite 7 z.B. doppelt.
Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben denn einzeln neu nummerieren ist sehr Zeitaufwendig.
Gruß Fery
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fery:
Gruß Fery
Hallo Frey
du kannst einen Ordner neu durchnummerieren, indem du auf den Ordnernamen im Tree mit der RMT durchnummerieren anklickst. Standartmäßig werden dann alle Zeichnungen im Ordner / Unterordnern mit 1 beginnend durchnummeriert. Hast du mehrere Unterordner, die fortlaufend nummeriert werden sollen, must du in der Aucotec.ini folgenden Schalter von 0 auf 1 setzen (Elcad vorher schließen):
[SheetGroupRecount]
ContinuousRecount=1 (Hochzählen der Gruppen fängt beim Gruppenwechsel in den Untergruppen nicht mit 1 an)
Beispielergebnis mit ContinuousRecount=1 bei RTM auf Stromlauf:
Zeichnungen
     - Stromlauf
          - Ordner 1
               - 1
               - 2
               - 3
          - Ordner 2
               - 4
               - 5
               - 6
Beispielergebnis mit ContinuousRecount=0 bei RTM auf Stromlauf:
Zeichnungen
     - Stromlauf
          - Ordner 1
               - 1
               - 2
               - 3
          - Ordner 2
               - 1
               - 2
               - 3
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 10. Jan. 2011 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, daß ich Euch nicht mißverstanden haben. Im übergeordneten Ordner 'Zeichnungen' im Zeichnungstree Rechtsklick und dann 'Durchnummerieren/Projekt' geht auch.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Jan. 2011 editiert.]
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fery,
leider nein, ich kann mir nicht vorstellen, was Du wie neu numerieren willst.
Willst Du alle Zeichnungen von Anfang bis Ende durchgängig durchnumerieren?
Willst Du nur die Stromlaufpläne neu numerieren?
Mit dem Code 70 (oder ähnlichem) kannst Du kein Folgeblatt anzeigen lassen, wenn Du
mehrere Ordner hast, und das Elcad von Ordner zu Ordner sehen soll. Es gibt leider
keine Lösung, außer das Folgeblatt manuell einzutragen. Oder Du packst alle Zeichnungen
in einen Ordner.
Uli
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Meine Struktur sieht so aus.
-Zeichnungen
    - Stromlaufplan
          - Titelblatt
              - 1
          - Inhaltsverzeichnis
              - 2
              - 3
              - 4
              - 5
              - 6
          - Schaltplan
              - 5
              - 6
              - 7
              - 7a
              - 7b
              - 8
              - 9
              - 9a
              -usw.
Jetzt möchte ich den Schaltplan neu durchnummerieren beginnend mit Seite 7 dh. aus Seite5 wird Seite7, aus Seite6 wird Seite8, aus Seite7a wird Seite10a, usw. Wichtig ist das die Alphanummerisch bezeichneten Seiten auch so erhalten bleiben. (aus 7,7a,7b wird 10,10a,10b).
Ich hoffe das es jetzt verständlich ist.
Gruß Fery
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das würde funktionieren, indem Du auf Blatt 5 mit der rechten Maustaste klickst und
"Lücke schaffen" mit dem Wert "2" wählst.
Das geht leider nicht. Aus 7a würde 10 werden, und aus 7b würde 11 werden.
Es scheint, als bliebe nur der manuelle Weg, die Zeichnungen neu zu numerieren.
Uli
PRO-ELIT
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fery 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht, nur nummerisch hochzählen, ggf. auf mit Lücken, z.B. ab 10. Alphanummerisch geht das nur von Hand.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
edit:
da war der Uli schneller
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 12. Jan. 2011 editiert.]
fery
7.5.0 Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dir schnelle Hilfe.
Dann bleibt mir halt der Weg nicht erspart alles per Hand neu zu nummerieren.
Gruß Fery
