  ELCAD
  Welche ANSI Norm haben Symbole?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche ANSI Norm haben Symbole? (2616 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer von euch sagen nach welcher Norm die ANSI Symbole von Aucotec erstellt wurden? Leider wurde im Umgebungsdatenhandbuch der Passus mit den Normen nicht ersetzt(nur übersetzt) so das im englischem immer noch die Deutschen Normen drinstehen.
ist eine von diesen 3 dabei?
- ANSI Y32.2-1975
- CSA Z99-1975
- IEEE Std 315-1975
mfg: Steffen
rovofun
Sehen Sie sich das Profil von rovofun an!   Senden Sie eine Private Message an rovofun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rovofun
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ANSI Symbole wurden nach der ANSI Y32.2-1975 (identisch mit IEEE Std 315-1075) erstellt. In vielen Fällen sind nach dieser Norm auch die IEC Symbole zulässig (was bei den amerikanischen Unternehmen aber selten bekannt und daher meistens trotzdem nicht akzeptiert wird).
