  ELCAD
  Potential Name im Klemmenplan
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potential Name im Klemmenplan (1089 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit den Schienpotentialen.
Also ich habe ein Potential L1 in der Anlage =B100 Ort +R200.
Jetzt wird im Klemmenplan immer als Ziel =B100+R200L1 eingetragen.
Gibt es die Möglichkeit diesen eintrag zu kürzen, damit nur L1 im Klemmenplan steht?
Wenn man Bei den Potentialsymbolen die Codenummern für die Anlage und für den Ort entfernt funktioniert es.
Aber vielleicht gibt es eine Andere möglichkeit?
mfg Günther
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
eventuell könntest Du im Symbolbau bei den Potentialen die Codenummer 1014 mit 4 vorbelegen.
Aber VORSICHT! Es kann hier zu doppelten Potentialen kommen, und die Auswerte-Reihenfolge
könnte sich auch ändern.
Hier besser eine Sicherheitskopie des Projekts anlegen und erst mal testen.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
Oder man baut sich ein eigenes Sybmol (Variante) dafür!
@Uli:
Die Sache mit Code "1014" wäre IMO toll, wenn man dies beim jeweiligen Symbol, beim Editieren "ändern" könnte!
Klar, wäre wohl Intern für die Verwaltung ein großes Problem, aber im Grunde sehe ich da nicht ganz den Sinn dahinter, dass ich jetzt im Symbol alle 4 Datenfelder (Code 1 bis 4) verwende und dann über den Code "1014" dies nachträglich noch korrigieren kann, aber nur über den Symbolbau und nicht direkt am Symbol!?!
Im Grund könnte ich auch gleich ein entsprechendes Symbol bauen, dass halt nur über Code 4 BMK verfügt, wenn ich keine Anlagen/Funktion/Orts-Überprüfung haben will!
Oder?
Servus, Erwin
aschagu
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für eure Antworten, ich habe jetzt einfach ein neues Symbol erstellt. Dieses beinhaltet nur die Codenummer 4.
So habe ich es bis jetzt eigentlich immer gelöst. Schade das es hierfür keine andere Lösung gibt.
Die Lösung das man denn Code 1014 aktivieren oder deaktivieren könnte wäre super.
