  ELCAD
  DWG-Datei Import bei Elcad 7.3.2 mag nicht
Autor Thema:  DWG-Datei Import bei Elcad 7.3.2 mag nicht (2082 mal gelesen)
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte gerne mit Elcad 7.3.2 SP3 eine Datei "Aufbauplan.dwg" importieren. Beim Import
erhalte ich die folgende Meldung von Elcad:
[1014] Kann Datei nicht öffnen. "Aufbauplan.dwg.dxf"
Irgendwie bastelt mir das Elcad da ein .dxf zu viel hinter den einzulesenden Dateinamen.
Gibt es hier einen Trick?
P.S. Die DWG-Datei habe ich aus VISIO exportiert.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
was ist es denn nun dwg oder dxf?
schick mir die datei bitte.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
es ist eine .dwg-Datei. Sie ist schon auf dem Weg zu Dir.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 14. Dez. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
meines Wissens macht der Konverter IMMER eine dxf-Version aus dem dwg
Vielleicht hast Du die Zeichnung offen beim Einlesen?
Oder ist es eine zu moderne Acad-Version...
Oder sind Elcad Visio-Daten suspekt
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 14. Dez. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
ich habe auch keine Ahnung, weshalb mir das Elcad da ein .dxf hinten an
den .dwg-Dateinamen bastelt. Ich lasse mich mal überraschen, was die Spezialisten
aus Hannover herausfinden. Vielleicht liegt es ja doch am DWG-Export von Visio?
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Uli
hmm, das meinte ich: Elcad-Converter macht aus xxx.dwg ein xxx.dwg.dxf
ok, warten wir mal auf die Spezis in Hannover was die rausfinden
LG
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 15. Dez. 2010 editiert.]
