  ELCAD
  Sehr langsames Elcad
Autor Thema:  Sehr langsames Elcad (2349 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was AUßER Netzwerkproblemen, kann Ursache sein, wenn jede Elcad-Aktion extrem lange dauert?
Eine Klemme umbenennen beschäftig Elcad 1h und mehr, Texte tauschen in nicht ausgewerteten Formblättern 30Minuten, Artikel aus dem Tree auf den Bauteil platzieren 15min und das nicht nur auf einem sondern auf 3PCs?
Heiko
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
welche Pings hast Du diesmal zum File-Server und/oder zum Lizenz-Server? Immer noch <1ms?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ja die Pings sind i.O.
Muß die Projekte die man als Datenbank für Material und Kabel nutzt,
vielleicht mal reorganisieren?
Ich versuche jetzt die möglichen Ursachen zusammen zutragen um die dann meinem Chef vorzulegen, damit er die Punkte dann überprüfen lässt.
Heiko
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ich frage einfach noch mal:
Welche Pings hast Du zum File-Server und/oder zum Lizenz-Server, sollte es nicht gleiche Maschine sein?
Lassen sich große Dateien auch nur langsam über das Netzwerk kopieren?
Wie verhält sich Elcad, wenn Du mit Demo-Lizenz das Demo-Projekt auf der lokalen Platte öffnest?
Wie verhält sich Elcad, wenn Du Dein Projekt lokal bearbeitest? (mit und ohne Demo)
Mit "es ist alles i.O." kann ich den Fehler nicht wirklich einkreisen...
Uli
HRompel
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Super-Admin Uli   ,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Diese Werte kann ich Dir Stand heute 7:55Uhr schon mal liefern:
Lizenzserver: <1ms
Fileserver: <1ms
Auch während Elcad grade mal wieder extrem langsam eine Aktion ausführt, sind Fileserve, Lizenzserver, DNS 1 +2 alle mittels Ping unter 1ms erreichbar.
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 30. Nov. 2010 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Dann ein paar andere Fragen noch:
ELCAD ist lokal Installiert und wird mit "-netz" gestartet?!
Wo liegen die Projekte?! Am Server?! - Vielleicht mal ein Projekt lokal auf C: kopieren und von dort aus Bearbeiten!
Was für eine Antivir-Software (Parmanent?!) läuft im Hintergrund?! - Wenn möglich ev. mal das ELCAD-Projekte Verzeichnis (+ Unterverzeichnisse) aus der Suche "ausklammern"!
Läuft sonst noch irgendwas im Hintergrund, was Leistung zieht am PC?!
Ist das Phänomen erst kürzlich aufgetreten, oder schon länger vorhanden?! - Wenn erst kürzlich: Was hat sich geändert?! Neue Software/Treiber/Hardware?!
Servus, Erwin
HRompel
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie scheinen die Ursache gefunden zu haben...
Auf allen betroffenen PCs ist Kaspersky installiert.
Elcad und die Verzeichnisse als Ausnahme zu definieren brachte nichts, aber das Abschalten brachte es.
Also, schein Kaspersky die Ursache zu sein.
Noch jemand hier der auch mit ELcad und Kaspersky Probleme hat?
HEiko
Bodo_M
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
also ist der Kaspersky neu auf den pc´s installiert worden?
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
Nö, läuft hier schon die ganze Zeit.
Aber vielleicht ein Update von Kaspersky, oder MS und zusammen dann Müll ...
Gruß Heiko
Nachtrag: Kaspersky ist aus und trotzdem geht es jetzt wieder langsam. War also wohl nur eine Zufall.
Also, Prozessorlast wenn Elcad beschäftigt ist : Minimal, Netzverkehr: Minimal
Ich weiß nicht was noch Ursache sein kann
Bodo_M
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
wenn diese konfiguration schon funktioniert hat, muss etwas
geschehen sein.
bodo m
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uli
Bodo_M
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
wie sieht es denn mit anderen programmen aus, arbeiten die mit
normaler geschwindigkeit?
lösche bitte mal alle "share.auc" dateien - also bei den projekten,
symbolen und translate dateien. W I C H T I G !!!  es darf dann
keiner mit den daten arbeiten.
probiere bitte eine neue "aucotec.ini" aus, dazu elcad verlassen,
die aucotec.ini umbenennen und elcad starten, neue ini anlegen lassen,
und mal schauen ob es damit schneller geht. die ini wird gern kopiert,
wenn sie fehlerhaft ist, haben alle den fehler.
bodo m
HRompel
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für Eure Tips.
Alle Fragen die Ihr mir gestellt habt, konnte ich noch nicht beantworten.
Inzwischen liegt die Lösung der Probleme bei unseren IT-Leuten.
Mal sehen was es von dort so an Rückmeldung geben wird.
Ich habe das vorhandensein dieses Threads dort bekannt gemacht.
Gruß Heiko
