  ELCAD
  Archivierungsfehler 5013
Autor Thema:  Archivierungsfehler 5013 (1787 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
was sagt der Fehler 5013 beim Archivieren aus?
mfg Günther
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
laut Elcad-Hilfe bedeutet der Fehler 5013 WRONG_SHEET_CRC. Was ein CRC-Error ist
weiß ich zwar, aber leider nicht bei Elcad.
Hast Du schon mal einen Projekt-Check über das Projekt laufen lassen?
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
aschagu
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
nach dem Projektcheck verschwindet der Fehler.
Nur was den Fehler ausgelöst hat weiß ich nicht genau.
Vermutlich wurden im Projekt einige Zeichnungen nicht ordnungsgemäß
gelöscht.
Wenn ich ein Inhaltsverzeichnis erstelle werden Zeichnungsn aufgelistet die im Zeichnungstree nicht vorhanden sind.
Nach dem Projektcheck werden diese Zeichnungen nicht mehr aufgelistet.
mfg Günther
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
da hatte Dein Projekt wohl irgendwie Schluckauf, aber Hauptsache es geht wieder.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
die Zeichnungen werden mit einer Checksumme abgelegt.
Stimmt diese Checksumme beim Einlesen der Zeichnung nicht mehr, wird dies gemeldet und die Datei gelöscht.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden und ein schönes wochenende
mfg Günther
