  ELCAD
  Keine Aderbezeichnung in Klemmenplänen
Autor Thema:  Keine Aderbezeichnung in Klemmenplänen (1637 mal gelesen)
SWisch
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SWisch an!   Senden Sie eine Private Message an SWisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWisch
EPLAN
1.9.11.3773 Professional
Expertenmenü <P>Elcad 7.5.1
Win XP Prof.
erstellt am: 24. Nov. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen mich plagt momentan ein kleines Problem.
Wenn ich Klemmenpläne erstellen klappt das soweit auch ganz gut nur werden keine Aderinformationen eingetragen.
Wenn ich ein neues Projekt erstelle und es mit den gleichen Formblättern und Symbolen Teste klappt alles wunderbar, deswegen geh ich mal davon aus das as irgendwie mit meinen Einstellungen zusammen hängt.
Hoffe ihr könt mir da weiterhelfen
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne das Projekt zu sehen ist es eigentlich unmöglich, eine Lösung zu finden, denn
ich müsste nur raten. Und Möglichkeiten, an was es liegen kann, gäbe es eine Menge.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bitte mal bei den Projekteinstellungen unter "Zusätzliche Codenummern" bei Kabel oder Ader glaube ich prüfen, ob die Codenummer 120 (Länge 10) eingetragen ist!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
SWisch
Energieelektroniker
EPLAN
Win XP Prof.
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip mit den zusätzlichen Codenummern klappt es.
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
damals wusste ich es noch...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001172.shtml#000003
Weiß jemand wie der der aktuelle Ginseng-Preis in der Apotheke steht?
Uli
