  ELCAD
  Schilder Ausgabe für Graviermaschiene
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schilder Ausgabe für Graviermaschiene (1166 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TIRILI TIRILA TIRILU an!   Senden Sie eine Private Message an TIRILI TIRILA TIRILU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIRILI TIRILA TIRILU
7.4.0 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DialogeEIN_SCHILD.zip
ich habe keine Ahnung wie ich das Problem überhaut angehen soll.
Beschr.:
In meinem Aufbauplan habe ich ein Symbol Typ 2(Grafik).
Im Symboldialog sind 7 Zeilen. alle mit Code 51.
Ich möchte die Zeilen 4 - 7 von allen diesen Symbolen mit dem Namen "EIN_SCHILD"im aktuellen Projekt exportieren.
Diese Exportdatei möchte ich in die Software unseres Graviermaschiene einlessen.
Dateiformat *.txt oder *.xls oder *.doc sind möglich!!!
Was muß ich tun ? Symbol umbauen, oder oder oder ........
Als Anhang die Dialoge aus dem Symbolbau des Aktuellen Symbols EIN_SCHILD
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gleiche Codenummern sind in Elcad sehr schwierig, denn eindeutige Listen lassen sich
damit nicht anlegen, also was mir so bekannt ist. Einen weiteren Nachteil sehe ich
darin, dass sich im Symbolbau die Codenummern nicht einfach tauschen lassen, denn
dann werden die Inhalte dieser Zeilen gelöscht!
Einen Trick gibt es aber:
- Die Zeilen 4-7 mit eindeutigen Codenummern im Symbol hinten anhängen
- Mit Code 1002 die Texte von den 51er Codes in die neuen Codes übertragen
- Danach die 51er Codes und die 1002er Codes löschen
Für die Liste würde ich eine Stückliste empfehlen, das funktioniert aber nur bei
Symbolen vom Typ 1, 5, 7 etc, aber NICHT bei Typ 2. Bei Grafik-Symbolen habe ich keine
Idee, wie man deren Inhalte in eine Liste bekommt.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hatte noch einige kleinigkeiten zu basteln.
jetzt komme ich aber zurecht und kann eine Liste Ziehen.
Danke!!!!!!
Gruß Martin
