 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Ausgabe der Namen für Klemmenleisten ( Doppelte löschen ) (1987 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 25.08.2008 7.4.0 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige ein Tool welches vom Symboltyp 7(Klemmen) den Code 4(BMK) und den Code 3(Ort) in eine Datenbank in getrennte Spalten einträgt. Weiter sollten dann Doppelte Datensätze gelöscht werden. !! Bitte um HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!
Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Martin, würde Dir diese Klemmenstückliste als Ergebnis ausreichen => ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktuell ziehe ich die Datenbank über die Klemmenstückliste. Aber ich habe dann z.B. 100x die Klemmenleistenbezeichnung -4X3 in MCC01 80x doe Klemmenbezeichnung -10X3 in MCC02 unw. Ich möchte aber pro Klemmenleiste im gleichen Einbauort nur einen Datenbankeintrag haben. !! Also Doppelte Löschen !! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TIRILI TIRILA TIRILU: Verstehe ich nicht, was ist "List Leisten" und wie führe ich es aus?
Hallo, denn Befehl "list leisten" im Elcad eingeben, wo Du sonst auch die Befehle eingibst. Vielleicht war mein Beitrag oben zu klein, aber wie wäre es mit dieser Klemmen-Stüli: Das Ergebnis ist ähnlich wie bei "List Leisten", jedoch ohne Anlage.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ganzen Ideen, aber so ganz komme ich noch nicht zurecht! meine erzeugte Datenbank sieht so aus ( Anhang ) ich möchte aber die doppelten einträge löschen. ewie geht das ? !!Wichtig ist das der Ort und der Leistenname in getrennten Spalten steht!! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Martin, lege in Deiner Liste eine neue Spalte "Klemmennummer" mit Code 21 an. Dann legst Du folgenden Filter über die Liste: Klemmennummer="1" Jetzt bleibt von jeder Klemmenleiste nur die Klemme 1 übrig. ACHTUNG! Das funktioniert NUR, wenn bei Dir jede Klemmleiste auch eine Klemme 1 hat. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das scheint zu funtionieren, Gibt es eine Möglichkeite die Struktur der Datenbank so abzulegen das ich sie in einem anderen Projekt auch so benutzen kann und nicht immer wieder neu schreiben muß ? !!Mit Filter wenn geht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja, beim Anlegen der Stückliste kannst Du "Struktur kopieren" wählen. Hier wählst Du Dein Quell-Projekt aus dem die Struktur übernommen werden soll. Zum Kopieren von Filtern gibts ein Script in der Tauschbörse. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn ich das Projekt nicht mehr habe? Schaltplan erstellt > Projekt auf einem Ablagesystem gesichert. Ich muß ein Neuse Projekt machen habe aber keine Vorlage. Kann ich vor dem Sichern das Format außlessen in eine Datei und Als Struktur im neuen Projekt einlesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Elcad legt beim Anlegen einer Liste eine Datei im *.pro-Pfad an, in der die Struktur gespeichert ist. lastterm.asc = letzte Klemmen-Stücklisten-Struktur Wenn Du Glück hast, findest Du dort Deine Struktur wieder, und wählst dann beim Erstellen der Klemmenstückliste "Struktur aus Datei" und wählt hier die lastterm.asc aus. ~edit~ Sorry, nicht lastpart.asc sondern lastterm.asc ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe die Datei gefunden. Wann ELCAD diese Datei Aktualisiert habe ich noch nicht herausgefunden. Habe alles versucht was mir eingefallen ist, ELCAD war an dieser Stelle sehr eigenwillig. Aber ich habe herausgefunden wie die Struktur in dieser Datei aussehen muß, und im Windows Editor umgeschrieben. Es funktioniert so wie ich es möchte !!! ! Danke ! Danke ! Danke !
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Original erstellt von TIRILI TIRILA TIRILU: ELCAD war an dieser Stelle sehr eigenwillig
Deswegen hatte ich oben auch geschrieben "wenn Du Glück hast...", denn ganz durchschaue ich das auch nicht, wie und wann Elcad die Datei aktualisiert. Manchmal ist meine letzte Struktur drin, manchmal auch die Standard-Struktur. Na Hauptsache es funktioniert. ;-) ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, das kannte ich auch noch nicht. Danke. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
