  ELCAD
  Klemmenplanerstellung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplanerstellung (1345 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
warum kann eigentlich ELCAD den Klemmenplan nicht überschreiben wie z. B. die Kabel- oder Geräteliste? (Sprich Schriftkopfeinträge übernehmen und nicht überschreiben).
Oder ist das in einer neueren Version bereits integriert (ich bearbeite immer noch ein Projekt in 7.3.2)?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Rob,
beim Erstellen eines KLP-Stapels bekommt man die FB-Maske angezeigt.
Diese Maske bezieht sich nicht auf den vorhandenen Klemmenplan, sondern
auf das jungfräuliche FB in der Bibliothek.
Wie man diese FB-Maske abstellt, und ob das überhaupt geht, weiß ich leider nicht...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das wäre mal einen Verbesserungsvorschlag wert!
Apropos: Wie wäre es denn im Januar mal wieder mit einem Stammtisch?
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 18. Nov. 2010 editiert.]
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
vielleicht hilft es, wenn man den Stapel von Hand als ASCII-Datei erstellt und dann importiert.
So umgeht man jedenfalls diese FB-Maske beim Erstellen des Stapels.
Was dann mit den Einträgen im Formblatt passiert, müsste man mal ausprobieren.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob & Uli,
ich kopier mir immer ein erstes richtiges und ausgefülltes Blatt in den KLP-Ordner, Stapel erstelle ich mit einem Editor...
Dann überschreibt er das erste Blatt und übernimmt aber die Einträge daraus auch für die weiteren Blätter... V7.3.2.
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Peter-64:
Hallo Peter,
danke für Deinen Tip. Rob möchte gerne, dass das erste Blatt nicht überschrieben wird.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
nicht überschreiben heisst dann aber auch Plan nicht aktualisieren
mit Überschreiben meinte ich, dass Elcad das Blatt mit den korrekten Einträgen "übernimmt"
sozusagen als Voreinstellung und dann damit den richtigen Klemmenplan darüberlegt...
so mach ich das, so funktionierts bei mir und auch bei Kollegen  und aus einem richtig beschrifteten Blatt werden auch mal 20
sorry für die vielen
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
also der Klemmenplan soll natürlich aktualisiert werden, jedoch sollen die Einträge im Formblatt
selbst so übernommen werden, wie sie bereits vorhanden sind. Meiner Meinung nach geht das nicht.
Das soll passieren, wenn man einen neuen KLP-Stapel anlegt. Da dort die FB-Maske des
Symbolbaus angezeigt wird, kann ein neuer Plan nicht über einen alten gelegt werden.
Ich glaube, wir reden irgendwie aneinander vorbei...
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 19. Nov. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli
sieht so aus... aber ich schreib ja, dass ich die Stapel nicht IM
ELCAD SELBST sondern mit einem Editor im Projektunterverzeichnis
STAPEL anlege und die Anweisungsdatei dann einlese.
D.h. Elcad fragt dann gar nicht nach einer FB-Beschriftung, da es
dieses vorbeschriftet bereits als Zeichnung gibt.
Hmmm, ich weiss ja dass es so funktioniert
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
prima, dann geht es also, wenn man den Stapel importiert und somit diese FB-Maske umgeht.
Danke Dir.
Uli
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte gerne
Viele Grüsse
Peter
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter und Uli,
das Einfachste wäre, wenn es eine Abfrage gibt "Neues FB (Ja/Nein)". Damit ist alles machbar. Wie gesagt vielleicht eine Anregung für die nächste Version!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von robroy55:
Hallo Rob,
das hätte ich auch gerne beim Neuanlegen einer Zeichnung. Eine Auswahlmöglichkeit, ob die
Einträge des gerade geöffneten Blattes übernommen werden sollen, oder das FB neu aus der
Bibliothek plaziert werden soll.
Früher ging das Anlegen einer "frischen" Zeichnung, wenn man die Zeichnung mit dem Befehl BW
angelegt hat, aber (ich glaube) seit der 7.3.x geht das nicht mehr.
Uli
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch nichts gehört...    Pelle? Bodo?
Uli
erstellt am: 13. Mai. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Hallo Rob,
ich habe ein Script vom unglaublichen Rolf bekommen, mit dem man nachträglich die
Einträge im FB ändern kann, die man bei der Eingabe-Maske beim KLP-Erst-Erstellen
gemacht hat.
Uli
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
gemacht hat.
Das klingt toll. Kann man das demnächst in der Tauschbörse finden?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
