  ELCAD
  DWG-Import Dateigrösse
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Import Dateigrösse (1426 mal gelesen)
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcadler,
ich hätte da eine Frage... weiss wer von euch, wie
gross eine zu importierende dwg/dxf-Datei sein darf?
Bis zu etwa 13MB klappts, darüber kommt Elcad mit der
Fehler 42-Geschichte, obwohl's das Formblatt gibt
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Ursache hat wohl nichts mit dem Formblatt zu tun, sondern mit der maximalen Anzahl von Grafikelementen.
ELCAD kann maximal 32500 Grafikelemente auf eine Zeichnung einlesen.
Vermutlich ist diese Zahl überschritten (z.B. durch aufgelöste gestrichelte Schraffuren oder ähnliches).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pelle,
dacht mir schon sowas...
ja klar, jede Menge aufgelöste Elemente
Besten Dank für die Info!
Viele Grüsse
Peter
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
es gibt DXF-Konvertierungsprogramme mit denen man solche Sachen wieder zu Blöcken zusammenfassen kann. Das würde die Anzahl dann wieder deutlich reduzieren. Wenn Du das öfters brauchst ist sowas vielleicht interessant.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 05. Nov. 2010 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rob!
Ja, klingt schon mal interessant, wie heissen denn solche Konverter?
Viele Grüsse
Peter
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Peter,
ich benutze für solche Sachen DXFKONV von Kaczmierzak (oder so ähnlich  )
Folgende Dinge mache ich damit:
Batchlauf mehrerer Dateien
Verschieben von Ebenen
Auflösen von Blöcken
Umstellen von Umlauten auf Unicode
Versionsrücksetzen auf R10
Das Programm kann noch vieles mehr! Allerdings stammt meine Version noch aus den 90ern. Wie der aktuelle Stand ist weiß ich nicht, aber schlechter wirds wohl nicht geworden sein.
Einfach mal googeln.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rob,
danke für die Info!
Müsste wohl das hier sein
DWG-, DXF-Fehlerkorrekturen und Layer-Konverter
CADInLa® 2011
(ehemalig DXFKONV bzw. CADconvKX)
Kostet gerade mal Euro: 249,- zzgl. MwSt.
Viele Grüsse
Peter
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp das ist das jetzt wohl. Wie gesagt ist meine Verison etwa 15 Jahre alt und die genügt auch für das was ich brauche.
Da gibts ja auch eine Testversion. Kannst Du Dir ja mal zulegen und probieren ob sie für Dich taugt.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
