  ELCAD
  Revisionsansicht
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Revisionsansicht (782 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
kann man in der aucotecini einstellen ob beim öffnen einer alten Revision das Fenster im Vollbildmodus oder verkleinert geöffnet wird?
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
das Programm merkt sich die Größe des Fensters automatisch in der aucotec.ini, jedoch nicht den Vollbildmodus.
Ziehe das Fenster so groß wie es werden kann, dann ist es beim nächsten Mal wieder so groß.
Das gilt übrigens für alle Fenster deren Größe sich das Programm merkt. Nur der Terminal Block Designer merkt sich auch den Vollbildmodus.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 28. Okt. 2010 editiert.]
aschagu
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Danke für deine Antwort, so funktioniert´s.
mfg Günther
