| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD Toolbox (1397 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die ELCAD Gemeinde, nachdem in letzter Zeit öfters mal Funktionen gewünscht sind die es in der ELCAD Toolbox gab. Diese aber heute nicht mehr verfügbar ist so bin ich auf die Idee gekommen das eventuell in Teilen nachzuprogrammieren. Das ganze würde "wie früher" so ablaufen das das Projekt oder die Bibliothek als ASCII auszugeben ist dann über die Toolbox entsprechend verändert wird, und dann wieder in ELCAD zurückgelesen wird. Dann muss Aucotec mir keine internen Daten zur Verfügung stellen. Was haltet ihr von dieser Idee? Welche Funktionen würdet ihr benötigen? mfg: Steffen Und es gibt keine Garantie, das ich das mache ich will nur erstmal die Resonanz sehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Halle Steffen, derzeit bin ich bei einem Kunden, der eine ToolBox-Lizenz hat und konnte das Tool ausgiebig testen. Am meisten benutze ich es zum Erstellen von Symbolkatalogen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, Texte gegen ODBC-Translate Referenzen ersetzen wäre eine Wunschfunktion. Man gibt die ODBC-Datei vor und vielleicht auuch noch die Sprache und dann werden die Texte durch die Referenzen ersetzt. Nur wodran machst du fest das es ein zu ersetzender Text ist? Texte können im ASCII ja überall stehen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, falls ODBC nicht möglich ist, würde auch eine "normale" Elcad-Translate ausreichen, denn diese kann man in Elcad einlesen und mit "Datei | Exportieren | Standard" im Excel-Format speichern. Wenn man ein Projekt als ASCII ausgibt, sind Texte mit "TXT" deklariert. Hier müsste die Software nach Worten suchen, die keinen Translate-Zeiger haben, denn es sind ja auch Kombinationen möglich: TXT "Drehstrom-\a4711 mit 10kW und \b0815 Umdrehungen/min" ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
| Anzeige.:
