  ELCAD
  ELCAD BUG: Klemmen 7.6.0
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ELCAD BUG: Klemmen 7.6.0 (1509 mal gelesen)
Marc.H
E-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marc.H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc.H
Elcad 5.88
Elcad 7.11.0
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier und meine deutsch konnte auch besser sein, Bedauere grammatikalische Fehler
Ich habe ein Problem mit Klemmen in der Neue version 7.6.0
Bei eine Anzahl von Klemmen (12 Stück ) haben einige klemmen, ein feste nummer 1,2,3,4,5,6,7,8, (siehe Foto 1)
Dazwischen befinden klemmen die frei sind. (siehe Foto 1)
Nach der Analyse erhalten ich doppeln klemmen  (siehe Foto 2), und auch keine Meldung
Alle klemmen heißen -X3
Dieses problem habe ich nicht mit Elcad 7.5.1 sp3
Meldung
Bodo_M
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viel
neue erkenntnisse.
das verhalten von elcad bei doppelten klemmen kannst du konfigurieren.
"-X3" ist die leiste.
tschüss aus hannover
bodo m
Marc.H
E-Engineer
Elcad 5.88
Elcad 7.11.0
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, bodo m
Ich habe die gleichen Einstellungen.
Das Problem kann ich etwas genau erklären
Wenn Sie das commando AA verwenden Ist alles okay, die 4 leeren Klemmen sind nummeriert von 9,10, 11 und 12.
Das ist normalerweise auch richtig.
Aber, wenn sie zuerst das commando RA benutzen und dann mit einem Fenster die klemmen (alle)analysiert bekommen die leer Klemmen die doppelten zahlen 5,6,7, 8. (siehe 2.jpg)
Dies ohne falsch meldung
Grüßen aus  die Niederlande
Bodo_M
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
archivier bitte das projekt und schicke es mir (als zip).
schreibe bitte kurz auf, was wir machen müssen um den fehler zu
sehen.
bodo m
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 1.9.10
ELCAD 7.5.1
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
@bodo
Das hab ich auch schon gehabt. Ich glaube, es liegt an Klemmensortier-Nr. Die ist in 7.5 leer und in 7.6 trägt das System ein "?" ein. Wenn man dort ne 1 eintägt, ist alles wieder ok und er nummeriert auch die klemmen ohne Handeintag richtig mit.
Andi
Bodo_M
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
RKo (der unglaubliche) ist auf dasselbe ergebnis gekommen,
es sieht nach einem bug aus. der zuständige entwickler ist erst
am donnerstag im büro.
wir melden uns.
bodo m
