  ELCAD
  Symbolikdatei ReadOnly möglich?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Symbolikdatei ReadOnly möglich? (866 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da Zuhause kein ELCAD habe und in der Firma nicht auf dem Server rumspielen will, mal eine Frage:
Würde Elcad auchfunktionieren, wenn man mittels Dateisystem ein Symbolikdatei auf ReadOnly setzt?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Okt. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
da bin ich mir nicht sicher was dann passiert.
Aber Du könntes die Bibliothek ja mit einem Passwort versehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 03. Okt. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Sowas geht? Greift das Passwort denn bei jedem Zugriff oder nur wenn man schreiben will?
Heiko
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 04. Okt. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ja sowas geht. Die Passwortabfrage greift immer dann zu wenn du versuchst eine Symbol zu ändern also speichern oder löschen. Daraus lesen darf weiterhin jeder. Das ist wie bei den Passwortgeschützten Projekten.
Das nur lesen über das Dateisystem ist nicht zu empfehlen. Denn hier darfst du nicht den Ordner sperren sondern musst jede Datei einzeln sperren. Denn die Share Datei muss er weiterhin schreiben dürfen sonst gibts mecker.
Wozu benötigst du diese Funktion?
Wir hatten auch mal sehr Kreative Nutzer hier, die angefangen haben die Symbole zu verändern. Deswegen hat jetzt jeder im Autostart ein kleines Script drin was die lokalen Dateien mit dem Server abgleicht bei Veränderungen wird automatisch die Servervariante draufgebügelt. Somit hat wieder jeder User die gleichen Symbole.
mfg: Steffen
HRompel
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Original erstellt von steffen vom stahl:
Hallo Heiko,
Um eine Symbolboldatei zu erstellen, in der NUR unsere FirmenFormblätter und Logos liegen und an der nicht rumgespielt werden darf.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Original erstellt von HRompel:
an Symbolbibliotheken sollte niemals rumgespielt werden. Wenn jeder der Lust hat an den Symbolen irgendwas ändert, ist der Wildwuchs vorprogrammiert. Die Änderung von Symbolen sollte nach meiner Meinung zentral erfolgen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Grundsätzlich richtig, aber dann muß man während des Tagesgeschäftes einen besser zwei Mitarbeiter haben, die sich um den Symbolbau kümmern und das bekommst Du bei ca 20 Personen die zeichnen dürfen (sich aber 4 Lizenzen teilen) der Geschäftsführung nicht verkauft.
So kann man nur Regeln auf Stellen und versuchen gewissen Sachen halt zu schützen.
Heiko
