 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Kabelnamen (923 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, im BMK-Tree habe ich ca. 50 Kabelnamen wenn ich jetzt aber am Symbol den Kabelnamen auswählen möcht, so sind dort nur ca. 20 Namen sichtbar. Ich habe das Projekt schonmal neu ausgewertet, aber das Problem bleibt. Wieso kann es zwischen diesen beiden Punkten zu unterschieden kommen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Möglicherweise passen von den Orten/Anlagen von und nach nur 20 dieser Kabel zu dieser Verbindung
Die Mehrheit der Kabel sind 12Adrig und gene von einer Klemmleite auf Kontakte an dem gleichen Ort. Z.B. X6 -> +M64-S11, M64-S21, M64-R1 Oder was meinst Du? MfG Heiko
Strohli Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Das meine ich (von gleichem Ort von und Ort nach). Die Aderanzahl ist egal
Kann es sogar so sein, das wennich ein Kabel von Ort1 nach Ort2 habe und zwei Kabel von Ort3 nach Ort2 und ich jetzt in Ort1 bin und ein Kabel zu Ort2 plaziere, das mir nur das eine Kabel Ort1-Ort2 angezeigt wird? Und wenn ja kann man das bei Bedarf deaktivieren? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
