 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Priorität am Lizenzserver (1970 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es möglich, das der Lizenzserver unterschiedlichen Nutzern mit unterschiedlicher Priorität Lizenzen vergibt? Wir haben hier immer mal wieder das Problem, das man am Arbeiten ist, ein Kollege startet Elcad, der Server gibt Ihm eine Lizenz und einem anderem User wird mitten in der Arbeit die Lizenz entzogen. Dann heißt es Elcad beenden "WRAMON" starten und warten bis eine Lizenz wieder frei ist Hat hier schon jemand so was bei sich in der Firma beobachtet? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, wir haben für Elcad Maintenance 2 Lizenzen. Wenn beide Lizenzen belegt sind, dann bekommt der dritte der darauf zugreifen möchte die Meldung, das keine Lizenz vorhanden ist. Also es bekommt keiner der gerade arbeitet eine Lizenz "geklaut". Hast Du mal geschaut ob man im Felics was einstellen kann? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich selber habe keinen Zugriff auf die Einstellungen des Lizenzservers. Ich kann zwar mittels WRAMON schauen wer welche Lizenz nutzt aber Änderungen darf ich nicht machen. Nach was genau sollte man den bei FELICS schauen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ich habe die Standart Einstellungen gelassen. Das heißt die FELICS Tools installiert. Die Keys eingegeben und das wars schon. Am besten musst Du Dich mal an den wenden, der die Lizenzen betreut bei Euch. >Edit< Schau mal in Deiner Elcad Installierung auf der Platte dort findest Du unter diesem Pfad \elcad\751\BIN\FELICS\PDF-Help\German das Handbuch zum Felics. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andi R am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
