  ELCAD
  Fehlermeldung beim Archivieren in 7.3.2
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Archivieren in 7.3.2 (758 mal gelesen)
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Archivieren eines Projekts in Elcad 7.3.2 erhalte ich diese Meldung. ==>
Der Projektname hat 20 Zeichen und entält keine Sonderzeichen und/oder Umlaute.
Einen Projekt-Check habe ich auch durchlaufen lassen, leider ohne Erfolg.
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise.
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie ich das sehe ist hier eine Variable zu kurz definiert oder der Inhalt zu lang.
Eventuell ist der Speicherpfad zu lang das Problem haben wir hier ab und zu mal. Versuch doch mal direkt auf die Platte zu speichern. Oder snd im Pfad vielleicht Sonderzeichen?
mfg: Steffen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ein Blick in den Code zeigt, dass der Pfad inclusive Projekt nicht länger als 160 Zeichen sein darf.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffen,
Hallo Pelle,
danke für die Hinweise. Gerade hat mich Rolf Köhler angerufen und mir mitgeteilt, dass
im Elcad normalerweise 160 Zeichen für den Pfad und 32 Zeichen für das Projekt zur
Verfügung stehen.
Beim Archivieren stehen für den Pfad und das Projekt nur 160 Zeichen zur Verfügung
(was Pelle auch schrieb), deshalb kommt es hier zur Fehlermeldung.
Ein Eintrag in die FeWu ist erfolgt.
Die Archivierung hat nun geklappt. Danke.
Uli
