  ELCAD
  Codenummer die Dialoge anzeigen
Autor Thema:  Codenummer die Dialoge anzeigen (1117 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Code 90 fargt ja das Symbol ab, das man einfügen will.
Gibt es auch Codes, mit den ich beim plazieren "Freie Inhalte" abfragen und dann weitererarbeiten kann.
Idee wäre z.B. bei einm Variablen Rechteck eine Abfrage von Höhe und Breite.
Heiko
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
da ist mir nichts bekannt...
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt abfragen(Ich nehme an du meinst eine Art Dialogfeld) ist mir auch nix bekannt. Was wir aber machen ist das wir den Nutzer darauf hinweisen wenn ein Feld leer ist was eigentlich gefüllt sein soll. In dem wir das Feld einfach mit if abfragen und wenn der Wert gleich "" ist dann gibt es eine Fehlermeldungstext auf der Zeichnung "Achtung Wert xxxx Eintragen" und erst wenn dort ein Wert drinsteht verschwindet die Fehlermeldung automatisch wieder. Das hat den Vorteil das wir auch die Plausibilität in einem Gewissen Rahmen prüfen können.
mfg: Steffen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
evetuell könntes Du den Code 90 dafür zweckentfremden.
- 2x Code 90 einbauen
- KEINE Makros platzieren
- Die Inhalte der Codes 90 mittels Code 1002 in die Code 4003/4004 kopieren.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Original erstellt von steffen vom stahl:
mfg: Steffen
Wie löse ich diese Fehlermeldung aus?
Heiko
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Uli
HRompel
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Okay, das wäre dann ein :
4004
1004 IF(4004="")
1005 Then "Fehlermeldung"
Wie erzeugst Du eine Fehlermeldung mit dem Wortlaut "Achtung Wert 4004 Eintragen" damit der Anwender weis, welcher Wert fehlt?
Gruß Heiko
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
also als Beispiel hier mal die Abfrage auf eine Gehäusegröße:
  DIALOG,130,2,"Gr”áe",""
  DIALOG,131,1004,"if Falsches Gehaeuse",'IF(130<>"5063")'
  DIALOG,132,1005,"Fehlermeldung",'("ACHTUNG falsches Symbol oder Gehaeuse")>(133)'
  DIALOG,133,4801,"Hinweis",""
  DIALOG,134,1004,"if richtiges Gehause",'IF(130="5063")'
  DIALOG,135,1005,"Fehlermeldung weg",'("")>(133)'
dort wird abgefragt ob das Gehäuse aus dem Formblatt auch das richtige Symbol ist und falls nicht so gibt es eine Rüge. Wenn das ganze korrigiert wurde so verschwindet die Fehlermeldung wieder.
Bei dir ersetzt du die Gehäusegröße durch ein Leerfeld und den Hinweistext durch ein "ACHTUNG Höhe/Breite/Länge/... angeben"
Und der TEXT Nummer 133 wird Plakativ in rot und fett auf dem Symbol platziert.
Alternativ kannst du auch ein Symbol erstellen und dann in über den Code 91 ein und ausblenden lassen.
Das ganze sieht dann so ähnlich aus wie auf dem Beispiel. Solange er nix einträgt erscheint dieser Text.
mfg: Steffen
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Steffen macht das wahrscheinlich so:
Code:
1 | 4004 |
2 | 1004 | IF (1="")
3 | 1005 | THEN ("Wert in 4004 fehlt")>!(5)
4 | 1007 | ELSE ("")>!(5)
5 | 1003 |
Und den Dialog 5 mit Schriftgröße 5mm neben dem Symbol platzieren.
Uli
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe sogar die Schriftgröße richtig erraten...
Uli
