  ELCAD
  Sigraphdaten im ELCAD verwenden
Autor Thema:  Sigraphdaten im ELCAD verwenden (1044 mal gelesen)
ToniB
Sehen Sie sich das Profil von ToniB an!   Senden Sie eine Private Message an ToniB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniB
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
mal wieder eine spezielle Frage von mir.
Wir haben einen Nebenliferant der seine Stromlaufpläne noch im Sigraph ET zeichnet. Wir sollen in der Zukunft aber seine Pläne mit bei uns pflegen.
Weil wir kein Sigraph haben, wollt ich mal wissen ob es z.B. über eine Schnittstelle (z.B. DXF oder Ascii) eine Möglichkeit gibt die Sigraph Daten im ELCAD einzulesen. Oder ob ich wegen Verluste sagen muss, ich nehmt lieber Autocad.
Danke schonmal für eure Antworten.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Toni,
bei Sigraph gibt es die Möglichkeit die Daten im DXF-Format auszulesen. Kommt jetzt ein bisschen darauf an welche Version. Sigraph-ET heißt für mich wahrscheinlich V5.4! Hier ist die DXF-Ausgabe nur über die VNS-Schnittstelle möglich (war ein Zusatzmodul). In der V8 (Sigraph-CAE/jetzt Intergraph) ist die DXF-Ausgabe integriert.
Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit über OpenCAE die Daten mit Logik in Elcad zu bringen. Ist halt auch eine Preisfrage.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
RoK
Sehen Sie sich das Profil von RoK an!   Senden Sie eine Private Message an RoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoK
ELCAD V7
Sigraph-ET V5.4
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni
Wenn es sich um Sigraph-ET V5.4 handelt, ist die technisch beste Lösung das Schreiben von Sigraph-ET nach VNS V1 (Zusatzmodul) und das Einlesen nach ELCAD über VNS (Zusatzmodul).
Als Ergebnis bekommt man in ELCAD:
1. alle Symbole aus Sigraph-ET
  lokale und globale Symbole werden in eine ELCAD-Symbolbibliothek umgesetzt
2. Zeichnungen mit den richtigen Blattnamen wie in Sigraph
  Plan  -> 1. ELCAD-Bezebene
  Gruppe -> 2. ELCAD-Bezebene
  Blatt  -> 3. ELCAD-Bezebene
3. Verbindungen kommen als Connection
4. Für den Sigraph-ET-Tabellenfont stellt AUCOTEC übrigens im USR-BAK-Verzeichnis den Zeichensatz charfein.tab, chargrob.tab zur Verfügung. Damit haben die Texte dann in ELCAD genau dieselbe Breite wie in Sigraph-ET
Bei Konvertierungen sind ein Menge Details zu beachten, deren Beschreibung hier zu weit führen würde.
Stehe für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Tschüss
