  ELCAD
  Intelligentes pdf
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intelligentes pdf (1423 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ELCADler
Wir haben neulich von 7.5.0 nach 7.5.1 gewechselt.
Mit dem 7.5.0 konnte ich ohne Probleme ein Intelligentes (Navigationsfähiges) pdf erzeugen.
Jetzt, mit dem 7.5.1 bekomme ich nur noch pdf/A-1b… Benutzereinstellung für Intelligentes pdf habe ich gemacht…
Kann mir jemand helfen? Woran kann das noch liegen?
Grüsse
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eventuell liegt es am folgenden Schalter in Deiner aucotec.ini:
Code:
[Pdf]
NoPDF_A=1
Ist der Schalter bei Dir mit 1 vorbelegt?
Uli
Subway7
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der ist bei mir auf 0
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann mache mal eine 1 daraus.
Bitte Elcad vor dem Editieren der aucotec.ini schließen.
Uli
Subway7
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein geht auch nicht....
Ich versteh das nicht weil alles gleich ist wie bem 7.5.0
Brauche ich eine Konvert_pdf_view Lizens?
