  ELCAD
  Kopieren als .. im Tree
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren als .. im Tree (927 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Moment läuft das Kopieren von Zeichnungen im Tree bei mir so ab:
Zeichnung makieren, RMT, kopieren, RMT , einfügen, Neue Zeichnung oben im Tree auswählen und mittels F2 umbenennen.
(wobei es dann auch gerne zu dem Fehler kommt, das die neu nummerierte Seite zwar im Tree grau unterlegt ist, aber nicht die Seite ist die offen ist und man dann schnell mal in der Ursprungsseite ändert - oder passiert Euch das nicht?)
Schön wäre ein "Kopieren als .." im Kontextmenü, wo man dann nur noch die neue Seitennummer angeben braucht.
Gibt es da vielleicht schon und ich kenne das nur nicht oder könnte man das in die nächste Version mit reinbringen oder durch ein Script das Kontextmenü erweitern?
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 15. Sep. 2010 editiert.]
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich kopiere über die Funktion "Grafikbereich (Rechteck) kopieren". Die und das Einfügen habe ich als Shortcut angelegt. Ich lege dann im Zielordner die neue Zeichnung an, kopiere den gewünschten Inhalt und füge diesen dann ein. Fehler sind so eigentlich ausgeschlossen.
Andreas
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde funktionell gut zu einer noch nicht vorhandenen Funktion "Speichern unter/als Zeichnung" passen.
Du kannst natürlich auch das "alte" Menü "Bearbeiten/Zeichnung kopieren/einzeln" verwenden und dies auf einen Shortcut legen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
das ist mir auch schon passiert. Ich habe dann diese beiden Seiten getauscht.
Es grüsst
Rolf K.
