 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Informationen an ein Symbol im Symbol übertragen (1454 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, an Symbolmakros, die mit Code 90 oder 91 aufgerufen werden, können keine Texte übertragen werden. Den Text müsstest Du in das Symbol einbauen, in dem auch der Code 90/91 ist. Code: IF Code 91 <> ""THEN blende Text ein
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,an Symbolmakros, die mit Code 90 oder 91 aufgerufen werden, können keine Texte übertragen werden. Den Text müsstest Du in das Symbol einbauen, in dem auch der Code 90/91 ist. Code: IF Code 91 <> ""THEN blende Text ein
Das ist aber ungünstig, dann muß ich ja abfragen welches Symbol durch 90/91 aufgerufen wird, und mal Texte anzeigen und mal nicht und dann auch noch verschiedene Positionen für die Texte. Beispiel: Du haste eine Betätigung die 3 Stellen hat und mal mit 1-0-2 mal mit Hand-0-Auto bezeichnet wird. der Gleiche Schalter kann auch mit einer Betätigung mit 2 Stellungen Ein-Aus kombiniert werden. Also, könnte man jetzt alternativ für jede Betätigung mit jeder Beschriftung eine Abfrage einbauen oder ein "CD_S_SM"-Symbol. Beides ist unbefriedigend. Gruß Heiko
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, da stimme ich Dir zu, dass es einfacher wäre, den Text direkt in das Makro zu schreiben. ------------------ Viele Grüße Uli |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Sep. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, kannst Du diese Texte nicht fest bei den entsprechenden Makrosymbolen eintragen?
Habe letztendlich jetzt diesen Weg gewählt. Bedeutet aber halt für jede mögliche Beschriftung in jeder Sprache ein Makro. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Guten Morgen, da würde ich jetzt eher den Weg gehen für die Texte ein Makro zu erstellen und dann entsprechend nach der Platzierung zu ändern. Das ist einfacher zu merken als alle Varianten einer Betätigung, evtl. noch in verschiedenen Sprachen. Oder man fügt die Platzhalter in das Hauptsymbol ein und verschiebt sie dann, wenn sie nicht ganz passen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel:
nicht für jede Sprache ein neues Makro, sondern die Texte als Translatezeiger. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn ich solche speziellen Sachen benutzen muss, schreibe ich die Texte am Betätigungs-Makro entweder als Text neben die Schalt-Positionen, oder ich platziere das Makro als eigenes Symbol, und kann dann auch die Texte eingeben. P.S. Schade finde ich auch, dass sich eingebundene Makros nicht nach dem im FB eingestellten Maßstab richten. Man kann einstellen was man möchte, das Makro ist quasi tot. ------------------ Viele Grüße Uli |
