  ELCAD
  Wunsch: Zubuchbare Lizenzen OHNE Neustart
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wunsch: Zubuchbare Lizenzen OHNE Neustart (642 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich emfinde es al ziemlich nervig, das ich um den DataService, die PDF-Ausgabe oder den DWG-Export nutzen zu können,
jedesmal erst Elcad wieder schliessen muß um den beim start die jeweilige Lizenz für mich abzubuchen.
Da wir für obiges aber nur jeweils eine Lizenz besitzen, kann ich die Lizenz nicht dauerhaft abbuchen.
Schön wäre es, wenn man solche Lizenzen dann abbuchen könnte wenn man sie braucht OHNE Elcad jedesmal neu starten zu müssen.
Alternativ könnten die Funktionen in die Pro-Lizenz eingebunden werden
Gruß Heiko
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Aucotec könnte z.B. auch das Spiel "Schiffe versenken" ins Elcad einbauen, in
dem zwei Elcad-User über das Netzwerk um die Lizenz spielen müssen. Wer
gewinnt, bekommt die Lizenz.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das wird ziemlich sicher nicht geändert.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Dann lieber TIC-TAC-TOE.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
"Schiffe versenken" sollte in ELCAD eigentlich gehen, wenn man nur ziemlich intelligente Mutter-/Tochtersymbole baut. Sowas habe ich schon vor vielen Jahren mal gemacht.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
jetzt raucht mir gerade der Kopf, da ich den Schiffe-versenken-Symbolbau nicht mehr aus dem Kopf bekomme.
Bei einem Treffer erschallt dann der test(beep)
Uli
