  ELCAD
  Druckereinstellungen im Stapel
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckereinstellungen im Stapel (1119 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Stapel "ausgabe bestimmter Zeichnungen"
wenn ich den Stapel das erste mal ausführe, kann ich die Ränder einstellen.
Leider merkt er sich diese Einstellungen nicht und das Fenster zum Ränder einstellen kommt auch nicht mehr.
kann mir jemand helfen? gibt es da vielleicht einen ini.Schlter
mfg Günther
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
die Einstellung für die Ränder wird nicht beim ersten Ausführen des Stapels abgefragt, sondern beim erstellen des Stapels. Diese Einstellung ist im Stapel gespeichert und kann nachträglich nicht geändert werden.
Du kannst allerdings im Menü des Stapels die Anweisungsdatei Schreiben und Lesen und dazwischen Ändern.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 11. Sep. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Jetzt habe ich es nocheinmal getestet, ich habe einen Stapel erzeugt.
Aktio: ausgabe bestimmter Zeichnungen
Ich habe oben einen Rand von 15 eingegeben, beim erstenmal funktioniert es.
Sobald ich das Elcad schließe und erneut starte und nun den Stapel ausführe, macht er mir keinen Rand mehr, obwohl in der Anweisungsdatei ("AutoRotateTop=15,Unit=mm,Count=1")
steht.
Irgendwie übernimmt er das nicht mehr.
Ich arbeite mit der Version 7.5.0.
Hat jemand eine idee??
Danke mfg Gu
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
diese Probleme sollten eigentlich mit der Version 7.4 behoben sein und ich kann es bei mir auch nicht nachvollziehen.
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich arbeite mit der Version 7.5.0 SP3.
Ich habe in der ini die Einstellung in der MENUBATCH geändert.
CodeNo=12783
Vielleicht hat es mit dem was zu tun??
