  ELCAD
  User Tools auf rechter Maustaste
Autor Thema:  User Tools auf rechter Maustaste (771 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Vorbereitung einer kl. Updateschulung auf 7.4.0 auf 7.5.1 bin ich auf folgene, sehr interessant klingende und seit 7.3.0 vorhandene Funktion gestossen:
Neu: User Tools auf rechter Maustaste
Die benutzerdefinierten Programmaufrufe unter EXTRAS / TOOLS können Sie sich in das Kontextmenü der rechten Maustaste einbinden.
Kann mir jemand verraten, wie das funktioniert?
In der Hilfe finde ich leider nur den obigen Satz dazu! (Ob das an der Hilfe liegt oder an mir lasse ich hier 'mal offen)
Grüsse aus Unterfranken
TIF
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von TIF:
Moin TIF,
ich glaube, es liegt nicht an der Hilfe.
Suche mal in der Hilfe nach "Programme oder Funktionen einbinden und ausführen", dort
findest Du die Beschreibung mit der rechten Maustaste. Siehe Bild.
Uli
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
wie immer Helfer in der Not..!
---> An Aucotec: Baut doch biite in die Hilfe einen Sprung vom "Neuerungen in V.." in den eigentlichen
---> **************  Beschreibungsteil der Funktion ein, damit auch Dummies wie ich was alleine finden können!
Gibt es da auch Ideen für sinnvolle Anwendungen von Kommandoscripts, die an bestimmten Stellen im Tree mit der RMT gestartet werden?
Habe ich im Script dann die Info zur Verfügung, welche Zeichnungen der User denn "gemeint" also z.B. markiert oder von einer Zeichnung oder Ebene aus die RMT gedrückt hat?
Oder anders gesagt, kann ich die vom User beabsichtigte Zeichnungsselektion im aufgerufenen Script irgendwie auswerten?
Aus einem verregneten Unterfranken
TIF
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo TIF,
habe mir die Hilfe mal durchgelesen und das RMC und rmcsheet ausprobiert. Für mich ist
das "nur" eine andere Möglichkeit, um Sripts aufzurufen.
Von der Funktion der Scripte bleibt alles wie bisher, es wird also auch kein Zeichnungs-Stapel
durch das Markieren von Blättern erzeugt.
Uli
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli !!!
die Hilfe habe ich mir, nachdem ich sie mit Deiner Hilfe gefunden habe, auch durchgelesen, aber manchamal bleibt doch einiges im Verborgenen, zumindest wenn es um die Kommandosprache geht. Dann betritt meist "der Unglaubliche" die Bühne und öffnet den Vorhang...
Schade eigentlich, dass keine Stapeldatei im User-Pfad abgelegt wird, die sich im Script mit BATCH - Kommandos nutzen lässt - eine vertane Chance (oder doch nicht...?), wie ich meine.
Eine weitere Möglichkeit, ein Script zu starten benötige ich eigentlich nicht. Die 3-4 vorhandenen Wege reichen eigentlich völlig aus!
Danke nochmal für's ausprobieren!
TIF
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
Rolf ist am 20.09. wieder aus dem Urlaub zurück, wenn ich richtig informiert bin.
Auch Bodo ist seit dieser Woche im Urlaub, wie lange weiß ich aber nicht.
Ich hatte auch schon mal versucht, eine Stapel-Funktion in eines meiner Scripte
einzubauen, aber das ist eine Wissenschaft für sich.
Diesen Sprung gibt es bei mir als Button [Mehr Infos] in der Hilfe von Elcad 7.5.0
Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte vor ca. 2 Jahren wegen dem gleichen Wunsch Aucotec kontaktiert.
Bei anderen Aktionen wie PDF-Ausgabe über den Objektbaum wird eine Datei marked.tmp im Userverzeichnis angelegt. Bei dem Starten von Kommando-Scripts leider nicht. Man hätte diese Datei sehr gut im Script auslesen können, leider wurde meine sehr gute Anregung vom Produktmanagement nicht berücksichtigt
